Старый 14.01.2015, 20:43   #71
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Викторыч, Я понял,просто не совсем в теме,написал что видел у ОД.Удачи.
Старый 14.01.2015, 21:26   #72
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Sokolskikh,все нормально,взаимно.
Старый 19.01.2015, 20:04   #73
Вес репутации: 0 Dariysh is on a distinguished road
Здравствуйте всем. Недавно стал облодателем mazda cx-7, ну, соответственно, изучаю форум (набираюсь ума-разума). Как я понял, основная причина выхода из строя турбины, это редкая замена масла и некачественное масло, как следствие забитие трубки маслоподачи, которую обязательно рекомендуют менять вместе с заменой турбины. Отсюда вопрос: а не стоит ли, в качестве профилактики, менять регулярно (cкажем раз 40-50 тыс. Км) эту трубку, не продлит ли данное действие срок службы турбины? Стоит ли после приобретения автомобиля (Так как незнаешь как в прошлом эксплуатировался авто) поменять её?
Dariysh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:19   #74
Забитие этой трубки это клинический случай.. Когда в моторе уже срач такой же.. Тут не трубку а весь мотор мыть придется.. при регулярной смене масла ни че с ней не происходит
Старый 19.01.2015, 20:33   #75
Dariysh, лучше масло менять почаще через тысяч через 6
Старый 19.01.2015, 20:43   #76
Аватар для @лекс
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 12 @лекс is on a distinguished road
Я меняю масло через 7500 км, проблем нет уже 120000 накатал хотя брал с пробегом 66000 км, масло не берет при любых скоростях. Еще совет про турбину после поездки сразу не глушу 1-2 минуты даю поработать на холостом ходу и все, цепь тоже не менял в 100000 тысяч поехал в RPM сервис думал пускай послушают надо ли менять хотя я сам механик, сказали работа двигателя как у нового нечего туда лезть.
@лекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:48   #77
Это в идеале, а я о том что люди разные, и отношение к машине у всех разное. Если бы все заботились о маш нах как положено....
Старый 19.01.2015, 22:00   #78
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 12 Спеваков Михаил is on a distinguished road
Я поменял трубку на 40000. Турбине это не помогло, накрылась на 56000
Спеваков Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 22:17   #79
Вес репутации: 0 proletariat is on a distinguished road
без каких либо предварительных симптомов, турбина родная умерла на 92000 при выезде из Риги в сторону Москвы)))
через (16 !!!) часов и примерло 4 литра долитого масла , машина доехала до Москвы своим ходом.
Поставил новую в RPM самую дешевую, что была у них тогда (что-то за 42000 р год или 1,5 назад). Шумит по сравнению с заводской, пробег 20000 после замены, масло через 15000 меняю и с нуля Декселия.
proletariat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 22:21   #80
proletariat, с такими интервалами замены и с дексилей турбине тяжко
где менять турбину, ремонт турбины, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
