#72 |
Вес репутации: 11
![]() 1. Менял сайленты на этих рычагах, ни один мастер не сказал, что нужно менять рычаг, но у меня колеса так и остались домиком, возможно смена рычагов, что-то бы решила, но это уже вопрос бюджета.
3. Ставил Фебест, сначала передние, через полгода приговорили задние, сменил и задние, через полгода передние опять порвались. Скорее всего надо менять сразу передние и задние, тогда проживут дольше. На счет фирмы производителя не могу сказать, оригинал не ставил. Все брал на Амазоне поэтому вышло копейки, в сервисе (не ОД) цена была в 5 раз выше.
2.3T 2007 |
#73 |
Вес репутации: 21
![]() MBQ, да за 700 рублей штука вставить Febest MZAB104 ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), да и дело с концом.
Если хочется полиуретан (пожёстче), то X5 не сильно дороже: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#74 | |
Вес репутации: 47
![]() folder81, за домик отвечают серповидные рычаги, надо менять в них сайленты
![]() Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
2.3turbo chip 98 ![]() Последний раз редактировалось CX7 buch; 11.12.2017 в 17:10.. Причина: Добавлено сообщение |
#75 |
Вес репутации: 21
![]() folder81, сзади опытным путём выяснили, что домики без регулировки серпов устраняются либо заменой осевших пружин (вариант подороже), либо установкой проставок резиновых/полиуретановых 20-30 мм (например [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), кому какой клиренс нужен, 20 мм возвращает в сток.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 11.12.2017 в 17:20.. |
#76 |
Вес репутации: 12
![]() IDKFA, То есть если я поменял сайлентблоки на серпах, а при развале мне мастер сказал, что вывести в норму не может из за просевших пружин, ТО можно просто установить проставки и спокойно ездить дальше и не заморачиваться заменой пружин на новые?
#77 |
Вес репутации: 21
![]() Денис Харионовский, проставки это метод кроилова, но работающий. После установки проставок ессно надо сход-развал сделать. И не козлить потом по ямам, а то вдруг пружины вылетят.
#78 |
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 9
![]() Менял всю заднюю подвеску на полиуретановые с/б + втулки стаба + развальный болт (на предыдущей странице мне Буч даже номера давал этих болтов). Результат - ниче не гремит не стучит, машина отлично держит дорогу, жестче не стала (хотя у меня не было этой марки с новья, чтобы сравнить) и самое главное - ДОМИК УШЕЛ )
Работа вышла 150 баксов (официалы), запчасти 200 ОФ дилер хоть и делал работы но криво ухмылялся мол - ну посмотрим мол как зиму твой полиуретан переживет, лол, у нас тут +12 сегодня и за всю зиму может даже снега не быть ) |
Пользователь сказал cпасибо: | IDKFA (12.12.2017) |
#79 |
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 11
![]() Народ. Делитесь опытом. При демонтаже серповидных и прямых рычагов крепёжные болты нормально раскручиваются, или закисают? По развальным понятно. Я их уже купил. А вот крепёжные болты рычагов как себя ведут? Нужно ли купить заранее?
Спасибо.
CX-7 2011 2.5 газ |
#80 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | MogilevtsevSL (15.01.2018) |
