Старый 06.10.2015, 01:27   #71
Аватар для Владимир Тверь
у меня 15,8 при скорости 23 кмч; 10,5 при ср. скорости скорости 56 кмч. Потому и спрашиваю какая ср скорость.
Старый 06.10.2015, 01:39   #72
Вес репутации: 0 TIRANmoscow is on a distinguished road
10.5 даже по трассе никогла не видел
TIRANmoscow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 01:50   #73
Ты ж создавал тему с жалобой на большой расход, или я путаю чего?
Старый 06.10.2015, 02:07   #74
Я еще ни одной темы не создал
на 92м моментальный 7,8 л при чуть менее 90 кмч
ср. 10,5 при 56 кмч. Замерял сегодня обнулил при выезде из Твери, пробег Тверь-Мск-Юбилейный Щелково-Юбилейный- М-108- Дмитров.
Средняя скорость упала из-за 40мин стояния в Химках, там ремонт разделительного ограждения, но и расход вырос, тк машину не глушил и старт стопа нет. По чеку получилось чуть меньше чем показания бк, хотя и они меня устраивают вполне.
7,8 моментальный расход на круизе, 92й бензин, так же видно 10,6 ср расход, ср скорость есть на др ролике.
Изначально поменял свечи, воздушный фильтр, почистил дроссель, но один фиг по городу, если педаль ласкать , то не меньше 18. Залил 98й , расход еще сильнее вырос, стал по городу порядка 20-23, слил старый мотюль с пробегом 17 тыс, залил Маздовское масло - это было ошибкой, расход после замены еще вырос на 0,5- 1 л и вплотную приблизился к 25 на сотню, после 98го снова залил 95й.
Позвонил знакомому , у которого такая же машина, спросил сколько жрет у него, получил ответ , что по городу 14-15 литров. Не поверил поехал проверять, по показаниям БК на момент проверки было 15,8 при 24 кмч ср скорости, стали кататься дру за дружкой колонной, по трассе расход примерно одинаковый , у меня чуть больше, но в пределах погрешности (0,5-0,7 л разницы), но как во дворы в поселок сворачиваешь, то у меня на 95м она жрет как ... если обнулить то на 1,2 передаче около 30 литров, а у него 16-18в этом же режиме. Спросил что менял, что с прошивкой, какой бензин, получил ответ- покупал у друга, везде сток, все родное, бензин 92й. Залил 92 полбака, больше места не было, чуда сразу не случилось, тк в баке была смесь 92, 95,98го. Сжег остатки , залил 92й - случилось чудо, объяснений теоретических не нахожу. Динамика на старте не изменилась, но при тамке в пол есть затуп, стараюсь этого не делать все таки производитель 95й (не ниже) рекомендует. Сейчас сжег бак 92го, залил 98+ (выдали такой, поменять много бумаг надо писать)буду снова тестить 98й, если снова вырастет расход, то перейду на 92й навсегда.
Последний раз редактировалось Владимир Тверь; 06.10.2015 в 02:33..
Старый 06.10.2015, 07:38   #75
В моем понимании на 92 она должна детанировать, а не тупить. И все же движение в наших с Вами городах немного разное.
Старый 06.10.2015, 09:15   #76
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
Поддержу Владимир Тверь, После замены комплекта ГРМ расход никак не изменился,как был 15,2-16,5 так и остался в городском режиме,чуда не произошло,так что не тешите себя надеждой,кто менял ГРМ,что расход у вас упадет.Нужно учитывать пробег машины и износ.
Старый 06.10.2015, 14:27   #77
Сообщение от Викторыч Посмотреть сообщение
Ваш расход и так низкий(нормальный), чудес не бывает. Меньше ест только какое нибудь ведро 100л.с и весом в тонну.У меня была А4 1.8 турбо на палке,150л.с, так она ела 13-14л по городу. мондео с 2.3л,161 л.с, он ел 15л и не ехал вообще. В СХ7 238 коней и веса на 500 кг больше, она просто не может есть меньше.
Старый 06.10.2015, 15:59   #78
Разрушитель легенд
Аватар для Викторыч
TIRANmoscow,
Сообщение от TIRANmoscow Посмотреть сообщение
,спасибо!Но это я и без вас знаю!
,я и не утверждал,что она меньше должна есть,а всего лишь выложил свое мнение из практической эксплуатации своего авто!
Старый 12.11.2015, 23:50   #79
Вес репутации: 0 MMM1 is on a distinguished road
у меня рестайл 238. я две недели назад устанавливал штатную оригинальную камеру и хотел, чтоб картинка выходила бы на экран борт компьютера. Картинка не появилась и я решил снять борт компьютер, чтобы проверить наличие проводов - соответственно я его отключил от питания(АКБ не отключал). До этого момента средн расход показывал 18,5 - 19 л, - а после(уже две недели езжу) показывает 15,5 л. Манера езды далеко не спокойная и климат постоянно работает. Мне кажется я не произвольно перезагрузил борт комп и показания стали другие
MMM1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 23:57   #80
Борт компьютер- это калькулятор в помощь. Смотрите чеки ккм азс и пробег на одометре.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
