Старый 09.08.2013, 06:53   #71
Вес репутации: 0 Clonasgard is on a distinguished road
Планирую продать машинку, привожу в порядок после предыдущего хозяина, ой как много еще чего сделать нужно! Хочу взять Мазду сх-7, 2011 года!
Clonasgard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:51   #72
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Её за раз не просушишь, я сушил около недели феном через отверстие лампы дальнего света.
Нервирует потее фара, сняли просушили пылесосом, одели клапан с крузака, установили назад, пока катались снова запотела, фигня, что делать, трещин не обнаружилось.[/QUOTE]
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Сообщение от Clonasgard Посмотреть сообщение
Ну все вставил я туда тросик длиной 40 см, влез полностью и до "дна" не достать)
Нашел свою проблему, левее бардача (снять панельку), лопнул воздуховод, там где он идет ступенькой. Лопнул по углу со стороны стенки в подкапотное. Видимо весной был слегка забит дренаж кондея, а зимой прихватило ледком и выдовило.
Снимать наверное не буду, попробую заклеить чем-нибудь.
Пол просушил, пришлось снять сидение и приподнять ковер, вода была уже и в ногах заднего пассажира, высохло все достаточно быстро само. Заодно почистил пеной топ гира ковровое от грязи, очень неплохо получилось.
У нас сегодня был сильный ливень, так вот и у меня пол аж хлюпает, кондиционером почти не пользовался, завтра буду разбирать бардачок и торпеду
Последний раз редактировалось Виталий 82; 09.08.2013 в 10:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2013, 13:35   #73
Кто знает как в фару попадает вода? И какой эффективный метод профилактики, а так же борьбы коль случилось?
Старый 09.08.2013, 13:43   #74
вот здесь почитайте
Старый 10.08.2013, 05:56   #75
У меня попала когда у меня затопило гараж, вода была по пороги, но при выезде из него, воду аж на лобовуху забрасывало.
Старый 10.08.2013, 08:34   #76
Ну, фара у меня явно попадала в передрягу, проклеина резинка сверху двухкомпонентником Но всеже непосредственной причиной послужило, то что на последней мойке дорвался до компрессора и хорошенько продул фары, выехал, а у меня вся передняя поверхность запотела, ранее такого не было. Больше снимать не буду, сейчас теплая погода воды становится меньше, сама просохнет. Всем спасибо.
Попытался в каталоге найти кусок воздуховода не получилось, может кто что знает, это опять про тему течь кондея, номер на самой детальке GA031GJ6A, в каталоге все наоборот начинается так, но и такой нет GJ6A-31-GA0
Добавлено через 6 минут 31 секунду
colobus,
ОК, спасибо, это варик просверлю все сопла, или как минимум 2, одену клапана гнутые с тойоты и направлю в сторону двигана. Герметизация не варик, отвалится через 1-2 года) Впринципе до этого фара не потела, либо не так сильно, незаметно, Правило №1 не продувать фары после мойки!
Последний раз редактировалось Clonasgard; 10.08.2013 в 08:40.. Причина: Добавлено сообщение
M@M's (11.08.2013)
Старый 11.08.2013, 14:30   #77
Всем привет, нашёл причину моего подтекания, это оказался выскочивший шланг из ванночки люка. Я думал что вода не затекает через люк из-за его плотного прилегания, а оказывается что там есть ванночка а из неё вода по шлангу стекает в куда-то в низ, из-за того что выскочил шланг, вода текла по потолку, потом по боковой стойке за торпеду и на пол. Судя по тому что за потолком скопилось куча пыли, даже мелкие листья, шланг выскочил давно, но так как амурку сейчас капитально заливае, это проявилось. Предполагаю что он отвалился сам т.к. он вставляется не плотно, я, на всякий случай, поджал его хомутом, осталось высушить машину.
Старый 11.08.2013, 18:01   #78
да опасно так ездить когда по д общивкой вода бежит может и коратнуть чего доброго
Старый 12.08.2013, 02:26   #79
Ну так вода прежде чем попасть па пол, попадала на какой то большой разъём, а с разъёма на пол.
Старый 12.08.2013, 07:34   #80
Виталий 82,
Как нашел шланг, снял боковые панели, все? потом потолок? Опиши, хочу заодно залезть проверить, в будущем не хочу под пластик лазить уж все за раз просмотреть, пока пол интерьера в багажнике ездиет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
