#71 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 13
![]() я и говорю про небольшой люфт, а со строением рейки я вполне знаком т.к. сам перебирал электро рейку на хонде цивик
#72 |
Вес репутации: 12
![]() если переберал значит знаешь что такое червячная передача, и должен знать что подтягивает данный болт!!! А по правилам рулевую рейку подтягивать нельзя не в коем случае, т.к. уменьшается зазор между червяком и валом что приводи к клину рейки!!!
#73 |
![]() Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где можно сделать диагностику рейки на Юго-Западе Москвы ? Постукивает, но не течет.
No more fate, only the power of wheels... |
#74 |
Вес репутации: 14
#75 | |
Вопрос как стучит, при езде прямо или при поворотах. Может это, как уже посоветовали выше, шаровая всего навсего кирдыкнулась. |
#76 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#77 |
![]() Спасибо за ответы.
Шаровые тоже разбиты ![]() В прошлом месяце был в сервисе - там сказали шаровые и рейка, но сначала буду менять то, что дешево стоит, вдруг рейка в норме ![]()
#78 |
Вес репутации: 11
![]() Всем доброго времени, скажу сразу меняли опорники, наконечники, шаровые, сайлент блоки, сегодня меняли тяги, а когда скинули хомут с правой тяги (где в общем то и сту стук), выработка во втулке сразу показала приложив усилие к валу, не очень приятно, прочитал всю тему, вывод один, брать контрактную рейку, да???
GEKTOR |
#80 |
Вес репутации: 47
![]() EG21-32-180 - ремкомплект
EG21-32-202 - подшипник с сальником ![]()
Пользователь сказал cпасибо: | aless (10.02.2017) |
