Старый 13.12.2016, 09:18   #71
Аватар для Север333
Сказал(а) спасибо: 238
Вес репутации: 9 Север333 is on a distinguished road
пришлось помучится пока вставил трубку с капельницы-но все нормально все получилось.В общей сложности прогнал 1 литр-масло стало чистое-была жыжа
Север333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 09:23   #72
Север333, правильно и обновил и на сервис не тратил и для гура легче чем мазут гонять
Старый 20.03.2017, 23:06   #73
Аватар для Coles
Вес репутации: 15 Coles is on a distinguished road
ХЕЛП! В бачок ГУР нечаянно уронил деревянную палочку чуть меньше зубочистки см. 5-6! Вернее она (палочка) обломалась внутри... Хотел посмотреть степень загрязнения жидкости. Достать не могу, что делать? Там какая-то хрень мешает внутри... Вопрос: там случайно нет какой нибудь сеточки, или перегородки мешающей попасть в систему или не дай бог в насос? Проехал км. 15 пока ничего не случилось... Может кто знает как устроен этот проклятый бачок!!!
CX-7 2.3 turbo (2008)
Coles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 23:47   #74
Coles, там в бачке просто перегородка, чтобы палочками не тыкали... Сбоку - несоосно горловине - небольшое отверстие, через которое можно умудриться впихнуть шланг капельницы...
Палочка напитается, КМК, и потонет, и может всосаться в патрубок.
Я бы снял бачок со сливом через обратку (снизу на лонжероне), заодно помыл бы и жижу поменял...
В мануале от 3 Рима есть пункт, как снять бачок - после слива жижы открутить сверху подачу и снять пассатижами или отверткой две скобы.
Последний раз редактировалось IDKFA; 20.03.2017 в 23:54..
Coles (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 09:57   #75
Аватар для Coles
Спасибо. Всё-таки придётся руки замарать... Говорила мама *Не мешай машине ездить!* Я так понимаю надо вооружиться ATF Dexron III, шприцом, двумя медными шайбами, и уплотнительным кольцом... И блин хорошим настроением!!! Ух ... наши руки не для скуки...
Добавлено через 15 минут 37 секунд
Последний раз редактировалось Coles; 21.03.2017 в 10:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2017, 10:33   #76
Coles, я когда чистил впускные клапана, снимал и отводил в сторону гидронасос для облегчения откручивания впускного коллектора, соответственно снимал этот болт-штуцер, медные шайбы не совсем обязательно менять, там момент затяжки не гигантский, можно привалочные плоскости на шкурке подточить.
Но если делать все по фен-шую - то да. Шайбы [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] или подобные. Резиновое колечко (входит в [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] бы вообще не менял, с ним ничего не бывает, как правило.
И да, покрутить что-нибудь в тачке - это уже само по себе развлечение и хорошее настроение, ИМХО! Я специально беру тачки попроще, можно самому поковыряться (да и не стырят вороватые деревенские жители ничего, если на охоте бросать) - жонин МБ W176, например только скучно проходит гарантийные ТО, там мне даже и открутить-подкрутить ничего нельзя, чтобы гарантии не лишиться.
Последний раз редактировалось IDKFA; 21.03.2017 в 10:43..
Старый 21.03.2017, 11:14   #77
Coles, все правильно понимаешь может еще как-то попробовать пинцетом достать
Старый 21.03.2017, 12:06   #78
Аватар для Sova1098
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 10 Sova1098 is on a distinguished road
Ребят а на 2.5 где обратный шланг найти ?
Sova1098 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 13:04   #79
Sova1098, ZVEG2132470B
Sova1098 (21.03.2017)
Старый 21.03.2017, 13:31   #80
Аватар для Sova1098
CX7 buch, а в плане чтобы поменять жидкость с промывом ,надо снимать шланг который от рейки идёт к радиатору или от бачка ?не могу разобраться
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
