#81 |
Вес репутации: 47
![]() Serjuke, бери не оригинал, не заморачивайся
2.3turbo chip 98 ![]() |
#83 |
![]() ребят нужна помощь машина неделю простояла в гараже до этого все хорошо было щас не дует холодным воздухом вообще либо как на улице либо горячим кондей включается крутится вентилятор тоже крутится только на средних оборотах. еще заметил когда кондей выключен шланг резиновый который над двигателем проходит жесткий как включишь становится мягкий пальцами сдавливается у вас тоже так
#86 |
![]() Доброго дня. Помогите пожалуйста советом. На улице +26. Завожу машину, нажимаю включение климата на AUTO. Включается автоматически кондиционер и рециркуляция забора воздуха из салона. Температура в салоне стоит на +22. Из воздуховодов дует холодный воздух. По мере охлаждения салона обычно климат переключал рециркуляцию на забор воздуха с улицы и после режим кондиционера на ECO. Этим летом не переключается. Проехал почти 100 км по трассе а рециркуляция на забор воздуха из салона. Переключаю рециркуляцию в ручную. Если у кого такое было, подскажите плиз советом что делать. Спасибо
#87 |
Вес репутации: 20
![]() вроде рециркуляция только вручную переключаться может.
#88 |
![]() Машиной пользуюсь четвертое лето. Рециркуляция включается и выключается сама если климат стоит в авто. Когда завожу машину а в ней жарко. Сразу включается рециркуляция. По мере остывания салона рециркуляция переключается на забор воздуха с улицы. А этим летом рециркуляция не переключается
#89 |
![]() А сколько температуру выставляешь если разница температур большая может и не переключать потому что не будет справлятся чтобы выдать тебе нужную температуру. попробуй влючить авто например на 16 градусах включится рециркуляция и переводи плавно температуру в районе 22-23 должна сама выключится все зависит от температуры окружающего воздуха на улице.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд кстати если не трудно посмотри какой у тебя шланг кондиционера мягкий или жесткий когда кондей работает который над двигателем а то я спрашивал у людей никто не ответил Последний раз редактировалось andreik10; 19.07.2016 в 18:03.. Причина: Добавлено сообщение |
#90 |
![]() ребят короче у меня больше не включается кондей видимо давлению совсем каюк заметил уже второй раз после мойки двигателя что начинает потеть нижний шланг с компрессора кондея на радиатор видимо там утечка. нашел несколько фирм где перепресовывают шланги на якобы более долговечные и качественные никто с этим не сталкивался стиот ли заморачиватся про цену пока еще не знаю не звонил. какие есть мнения?
