#81 |
Вес репутации: 9
![]() как повезет, или вернее как коробку эксплуатировать и обслуживать. У меня коллега на 2.5 проехал уже 200тыс и ниразу даже масло не менял. Все у него в порядке, говорит , коробка работает изумительно. Я бы отремонтировал, большинство крупных контор по ремонту акп на этой коробке собаку съели и ремонт стоит не таких уж запредельных денег в сравнении с другими коробками.
#82 |
Вес репутации: 16
![]() На корейцах сыпяться ещё лучше ,у друга спотридж уже два раза делал за сотку ,немцы ещё чаще делают свои дсг ,нисаны варики тоже до сотки при хорошем раскладе а ремонт дороже автомата ,так что обычный рабочий момент ,полтос и опять впуть
#83 |
Вес репутации: 9
![]() не знаю, как в нижнем, в МСК меняют планетарную передачу (из-за нее авто на зад не едет) и ленту за 45 тыс под ключ, причем не снимая АКП с авто. Включая масло и фильтр. Считаю, как для ремонта АКП это очень и очень бюджетно.
#84 |
Вес репутации: 14
![]() мне сказали что не снимая коробки все это меняется около 30, но лучше проверить всю, и это за 50. После дают гарантию на 60 т км
Чайка 2,5 |
#85 |
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13
![]() сам менял в гараже пару часов и все кпп снимать не надо
ничто не важно ничто не истина можно все |
#86 |
Вес репутации: 14
![]() можете подсказать? по деталям, по самой работе?
Добавлено через 4 минуты 49 секунд теперь и я думках, стоит ли полностью разбирать коробку , либо только заменить как вы говорили, не снимая коробки с машины.
Чайка 2,5 Последний раз редактировалось Борис Лебедев; 05.11.2018 в 10:16.. Причина: Добавлено сообщение |
#87 |
Вес репутации: 21
![]() Борис Лебедев, ваша FNR4 изучена вдоль и поперек, еще со времен FN4, ремонтируют зачастую не снимая с машины: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Новая задняя крышка (все детали для замены по ссылке выше) не так уж и дорого стоит, хотя в принципе можно и восстановленную поставить.
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#88 |
Вес репутации: 14
![]() FNR5 коробка
Чайка 2,5 |
#89 |
Вес репутации: 21
![]() Борис Лебедев, да, FNR5, ссылку дал правильно, в названии ошибся в написании.
#90 | |
Вес репутации: 13
приспускается кпп откручивается подвес кпп сверху снимается задняя крышка снимаем пакеты и добираемся до планетарки и меняем ее собираем в обратном порядке наносим герметик на крышку и ставим на место масло свежее заливаем и стараемся чтоб при ремонте мусор не попал в кпп планетарна подойдет с 4f27 она же fnr4 Добавлено через 1 минуту 33 секунды ну или с такойже кпп fnr5 стоят на маздах 6 на фордах
ничто не важно ничто не истина можно все Последний раз редактировалось hjvf; 05.11.2018 в 17:26.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | Михаил63 (11.11.2018) |
