Старый 12.05.2011, 15:33   #81
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Сказал(а) спасибо: 360
Алё и Алё, методом тыка .... ну, подождем может кто нашел уже точное местоположение
Старый 12.05.2011, 16:19   #82
Вес репутации: 0 ust is on a distinguished road
Алё и Алё, можно попробовать конечно, хоть это и "не технически".... но вроде как датчик дождя там же.... тогда и он не будет работать.....
Это решение проверял, перед тем как за паяльник взяться. Нестабильно работает. Но если есть желание поковыряться с датчиками:
Находится датчик света там же где и датчик дождя, под зеркалом.
легко и непринужденно снимаем кожух, дальше видим пластиковую коробку с платой датчиков. Сдвигаем защелки вниз (видны на торцах коробки с боков в нижней части.) Дальше коробка легко снимается и видим плату. На ней с левой части будет отверстие ведущее к фотоэлементу света, такие же отверстия в 2 ряда по 4 шт - это на датчик дождя.
Методом тыка проверить можно закрывая отверстия пальцем. Как свет включился - оно.
Дальше в ход кусок черной изоленты и вот вам датчик заклеен.
Но там какая то завязка со всеми датчиками присутствует. и иногда не срабатывало, поэтому я все таки пришел к более надежному решению, которое описано выше.
ust вне форума   Ответить с цитированием
SeRb)й (12.05.2011), Алё и Алё (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 16:29   #83
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
ust, заклеил и что начало происходить, что именно глючило?
Старый 12.05.2011, 18:03   #84
Страж правды
Аватар для iRusl
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 36 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 15 iRusl is on a distinguished road
а ОД как то решает проблему ?
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
iRusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 18:49   #85
При ярком солнечном свете все равно не всегда включалось.
Вторая причина почему выбрал другой вариант - включенные габариты. Днем при солнечном свете в DVM и так плохо видно, а при включенных габаритах яркость подсветки еще ниже и не видно вообще.
Сообщение от iRusl Посмотреть сообщение
Никак - там говорят на ручке есть ручные режимы. А других вариантов они еще не знают.
Добавлено через 11 минут 16 секунд
Еще вариант, и сделать это могут на любом сервисе, повесить отдельно релюху на включение реле ближнего света при включении зажигания. Впринципе это то же что я советовал на переделку в блоке автолайт, только на жгуте в релейном блоке. Но это выглядит менее эстетично, и ОД может заинтересоваться что за доп. релюха весит. Хотя можно обратиться в их отдел допоборудования и они сами поставят такую же и придираться не будут в дальнейшем.
При этом получается когда светло светит только ближний, габариты выключены. Как темнеет или в тунель заезжаешь включаются габариты.
Последний раз редактировалось ust; 12.05.2011 в 19:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2011, 18:23   #86
Вес репутации: 15 Алё и Алё is on a distinguished road
Отчитываюсь, сделали как научил ust. Нетехнологично, зато просто и практично. Я так рада что спросила про заклеивание датчика, теперь переключатель будет постоянно в режиме авто и а машина с включенными фарами и непосаженным аккумулятором. Все описано очень понятно, заминка была только в части "легко и непринужденно снимаем кожух". Но потом он на самом деле очень посто снялся. Заклеивали двумя слоями черной изоленты, машину поставили на солнце, фары в режиме авто светят. Все остальное (яркость подсветки) лично меня напрягает меньше, чем шанс разрядить аккумулятор из-за турботаймера. Вобщем огромное спасибо ust!
Алё и Алё вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 17:48   #87
Аватар для sigmai
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 16 sigmai is on a distinguished road
Повторил также . Результат - всё ок. На фото виден процес - мах.5 мин. Заклеил аллюминиевым самоклеящим скотчем для вентиляции(свет не пропускает).Первое фото - что получилось ,последнее - что было. На среднем виден видеорегистратор и микрофон громкой связи. Корпус блока разбирается простым раздвиганием по стыку.
Тип файла: jpg IMG_0358.jpg (46.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg P1080123.jpg (105.9 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0352.jpg (45.2 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось sigmai; 15.05.2011 в 17:51..
sigmai вне форума   Ответить с цитированием
SeRb)й (15.05.2011)
Старый 19.05.2011, 15:41   #88
Поблагодарили 34 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15 Dimlis is on a distinguished road
Вот наткнулся на такую приблуду для рестайлинговой:
Постоянно включенный ближний свет
Оригинал CX-7 с 2010 года
Поставщик Mazda Motor Rus
C830V7460
C830-V7-460
Цена : 3000
Предоплата
Звоните
На сайте [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (ни в коем случае не реклама!) В чем заключается решение, понятия не имею. Мож релюшка какая, а мож кусок скотча заклеить датчик света.
Dimlis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 15:50   #89
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Dimlis, где там это? полазил, не нашел....
Старый 19.05.2011, 17:19   #90
SeRb)й, вот прямая ссылка: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
