Старый 09.02.2014, 14:50   #81
Вес репутации: 0 evgen500 is on a distinguished road
R-P-M,
Здравствуйте
помогите пжл с проблемой
р2088 и ее следствие р0012
дизеление 1-2 сек после пуска
где копать?
evgen500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 15:05   #82
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Добрый день . Данные ошибки указывают на низкое давление масла , в принципе можете попробовать залить более густое масло , если не поможет то потребуется вскрытие мотора для выявления просадки давления масла.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Последний раз редактировалось R-P-M; 09.02.2014 в 15:24..
Старый 09.02.2014, 15:57   #83
Спасибо
А почему р2088 вылезает даже на заглушенном моторе?
То есть скидываешь ошибку на заглушенном моторе, а она сразу же выползает
Может быть из-за проблем в электрика или клапане осv
Старый 09.02.2014, 16:28   #84
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Возможно разъем или сам клапан . Попробуйте снять разъем и посмотреть пины и пропшикать Wd-40 для начала.
Автосервис RPM
Старый 04.07.2015, 09:37   #85
Вес репутации: 0 Sergey_42 is on a distinguished road
Всем доброго времени суток!
Подскажите, после замены цепи, муфты, звезды коленвала звезды выпускного распредвала, натяжителя и успокоителей появилась ошибка P0012
Никак не могу ее победить в нашем городе
Послее ее появления проверяли метки уже раза 3, клапан тоже проверяли, также осуществляли замеры давления масла, на оборотах свыше 2500 распредвалы работают ровно в норме, до 2500 идет отклонение на 12градусов,
судя по диагностики в движении муфта работает. не знаю куда копать.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Уже думаю попробовать вернуть старую цепь может проблема в ней?
Последний раз редактировалось Sergey_42; 04.07.2015 в 09:39.. Причина: Добавлено сообщение
Sergey_42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 10:10   #86
P0012 говорит о недостаточном давлении масла в системе смазки.
Причинами может быть старая муфта ( не Ваш случай), забитый фильтр-сетка на клапан муфты (тоже редко) и чаще всего износ ГБЦ, а точнее распредвалов или самой ГБЦ.
Лечется вскрытием мотора и чаще всего заменой распредвалов.
Ездить с Р0012 специалисты запрещают по причине голодания масла везде - коленвал со вкладышами и нами любимая турбина.
Вот пример последствий езды с Р0012 и ее причины (нашел на драйве)
Старый 04.07.2015, 10:13   #87
Сообщение от LexaCX7 Посмотреть сообщение
Износ только распредвалов или постели тоже изнашиваются?
на прогретом двигателе замерил давление, на холостых 1 атм на 3000 оборотах 3,5
Пробег 180 000
Старый 04.07.2015, 19:44   #88
Смотреть следует сами шейки и постель соответственно.
Пока изучал сейчас мануал по Вашей теме, понял почему у меня текли сенсоры на давление и температуру масла, оказывается резьбу надо смазывать силиконовым герметиком, а мне на сервисе на сухую завернули.
DTC P0012[L3 WITH TC]
POSSIBLE CAUSE
• OCV malfunction - клапан давления масла на муфту VVT
• Low engine oil pressure - понятно
• Spool valve in OCV is stuck in the retard position - завис клапан в закрытом положении
• Variable valve timing actuator is stuck in the retard position - актуатор завис
• Following oil runners are clogged or have leakage - забиты маслоканалы и ниже их локации
Oil runners
• Between oil pressure switch and OCV
• Between OCV and variable valve timing actuator
• In variable valve timing actuator
• Loose timing chain or improper valve timing due to timing chain slippage - растянутая цепь или неправильно выставленные фазы
• PCM malfunction - маловероятно
Старый 05.07.2015, 06:05   #89
Появились подозрения что при снятие всех звезд, неправильно их установили, там есть какие то нюансы? или 1цилиндр в ВМТ а распредвалы просто блокируются пластиной?
Старый 05.07.2015, 10:42   #90
Sergey_42, совершенно верно
Приложил кусочек с мануала по теме
Тип файла: jpg Screen Shot 2015-07-05 at 10.41.18.jpg (29.4 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Screen Shot 2015-07-05 at 10.43.17.jpg (24.9 Кб, 63 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
