Старый 16.12.2013, 15:06   #1
Вес репутации: 0 АлександрIII is on a distinguished road
По умолчанию Центральный динамик bose
Привет всем!
В авто стоит родная акустика БОС без каких-либо доработок. Авто 2011 год, спорт.
Точно не знаю, но только сейчас заметил, что вроде центральный динамик (тот, который прямо под экранами компа и климата) не работает. Как его можно проверить? И вообще его должно быть отчетливо слышно? И еще один дурацкий вопрос, не могу досчитаться 2-х динамиков в авто, то есть 4 в дверях, 2 возле лобовухи, центральный - это 7, а где еще 2? их же вроде 9 должно быть...
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось АлександрIII; 16.12.2013 в 15:41..
АлександрIII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 15:47   #2
Вес репутации: 0 shavkatn is on a distinguished road
Сообщение от АлександрIII Посмотреть сообщение
Привет всем!
Заранее благодарю.
Попробуй открыть двери, сделать по громче и послушать. Если не поможет, то только демонтировать и проверять.
Еще два динамика в стойках задней двери (багажника)
shavkatn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 15:53   #3
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
Пищалки в этой машине находятся в задних стойках.
Переведи баланс на перед и послушай
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Старый 16.12.2013, 15:53   #4
Сообщение от shavkatn Посмотреть сообщение
попробую, а зачем двери открывать?)
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Nevel Посмотреть сообщение
ок, проверю
Последний раз редактировалось АлександрIII; 16.12.2013 в 15:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2013, 15:55   #5
голова родная стоит ? ,при замене головы он отсоединяеться ,могли забыть подсоединить
Старый 16.12.2013, 15:57   #6
родная, я разбирал центральную панель, менял лампочку подсветки климата, но динамик подцеплял точно
Старый 16.12.2013, 16:02   #7
может вставил не плотно ,все равно первым делом надо подключение проверить ,тем более уже знаешь как снимать
Старый 16.12.2013, 17:03   #8
Аватар для plit
Заранее благодарю.
Положи на средний динамик кусочек папиросной бумаги и включи громкость на полную.
дед на Турбомазде
Старый 24.12.2013, 00:01   #9
Вес репутации: 0 sanchosancho is on a distinguished road
За уровень звука по центру, как я понял, отвечает опция centerpoint. Может обнулил? Прибавляй-уменьшай в настройках - слушай что меняется.
sanchosancho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 00:07   #10
АлександрIII, сначала попробуй настроит, если не поможет проверить соединение.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
