Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 16.12.2013, 18:46   #1
Вес репутации: 0 Ruslan_73 is on a distinguished road
15 МИГАЕТ индикатор "Скользкая дорога", за ним "4WD". Задний привод не включается (+)
У меня при трогании на снегу мигает индикатор "скользкая дорога" и начинает мигать 4WD. Задний привод при этом не включается. Похоже, что задний привод вообще не работает.
Что делать? Раздатку разбирать?
Где посоветуете? Машинке 5 лет, официальный сервис не хотелось бы обогащать.
Руслан.
СХ-9 2008 г.в.
150'000 км
Ruslan_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 18:53   #2
Вес репутации: 17 александ will become famous soon enoughалександ will become famous soon enough
для начала посмотрите провод который идет на муфту включения заднего привода. отгнивают они.можно отремонтировать.
если провода на месте и муфта срабатывает- меняйте раздатку она не ремонтнопригодна.
Старый 16.12.2013, 19:50   #3
Спасибо. Ещё бы знать, где это всё находится... :-)
Старый 17.12.2013, 07:20   #4
Сообщение от Ruslan_73 Посмотреть сообщение
Провод подходит к муфте в районе заднего редуктора.
Старый 21.02.2014, 22:45   #5
Вес репутации: 0 Евсей is on a distinguished road
По умолчанию Почему мигает "скользкая дорога" и 4WD
[QUOTE=Ruslan_73;196551]У меня при трогании на снегу мигает индикатор "скользкая дорога" и начинает мигать 4WD. Задний привод при этом не включается. Похоже, что задний привод вообще не работает.
Руслан.
СХ-9 2008 г.в.
Руслан у меня такая же машина СХ-9.Такая же проблема была. Проверил состояние датчиков АВС визуально , снимая каждый, а также измерил сопротивление через разъемы, которые для передних колес находятся под капотом.Один датчик был откручен и болтался.Поставил датчик на место сигнал 4WD пропал.Дальше снял рулевое колесо и добрался до датчика положения руля, там есть такое металлическое кольцо с дырочками, снял датчик разобрал его все протер бензином в том числе и металлическое кольцо (дырочки в кольце забиваются заводской смазкой, особенно после морозов).Собрал все обратно, все заработало как надо, табло погасло.
Евсей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 08:03   #6
Ruslan_73, Мигание "Скользская дорога" при трогании по снегу - это нормально. А вот мигание 4WD - симптом.
Раздатку не трогайте.
99% причин - электрика.
Старый 24.02.2014, 20:08   #7
Вес репутации: 0 Tuareg is on a distinguished road
Я бы сказал так:
На cx-9 мигание 4wd:
50% - отгнивание проводов у заднего редуктора.
50% - съело зубья на валу раздатки и диф-ла АКПП.
Ruslan 73 Вам сюда
Tuareg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
