Старый 16.12.2013, 18:50   #1
Аватар для myrzikoff
Вес репутации: 0 myrzikoff is on a distinguished road
По умолчанию Помогите! Моя машина не заводится
ездил на машине все нормально было заглушил, постояла мин 30 стал заводить табло загорается стартер не крутит. остальное все работает. сначало думал имобелайзер батарейку поменял не помогло... может кто знает что это может быть?
myrzikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 18:54   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Добрый день! Доп сигнализация есть? Если есть поставьте на охрану и снимите после чего попробуйте! Если нет попробуйте завести на нейтральном положении!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 16.12.2013, 19:26   #3
нет доп сигнализации нет. только имобелайзер... с ключа тоже не заводиться =((
Старый 16.12.2013, 19:30   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
А на нейтральном положении АКПП попробуйте!
Автосервис RPM
Старый 16.12.2013, 19:46   #5
Аватар для plit
Сообщение от myrzikoff Посмотреть сообщение
Ну а стартер хоть щелкает?
дед на Турбомазде
Старый 17.12.2013, 01:47   #6
myrzikoff, бензин есть?
Старый 17.12.2013, 07:53   #7
бензин есть, насос качает. на не тральном положении АКПП пробывал не помогает. ключ поворачиваешь реле щелкает 2 раза и все тишина...
Старый 17.12.2013, 07:58   #8
myrzikoff, проверь - контакт
Старый 17.12.2013, 08:06   #9
где контакт проверить? на АКБ там контакт вроде нормальный все шывилил затянул. еще заметил что клема + нагрелась
Старый 17.12.2013, 08:10   #10
myrzikoff, минус на кузов
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
