Старый 26.12.2013, 04:06   #1
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
По умолчанию При замене масла обнаружилась течь, между масляным фильтром и масляным радиатором
при замене масла обнаружилась течь, между масляным фильтром и масляным радиатором, там какая то прокладка в масляном радиаторе и как оказалось меняется она вместе с самим радиатором, отдельно не нашёл, может кто сталкивался с этой проблемой?
Старый 26.12.2013, 12:35   #2
podovan198, в оригинале она идет только с маслокулером.
Снимать надо крайне внимательно, чтобы не повредить.
Мы нашли прокладку-аналог тоже оригинальную - 500р
Старый 31.01.2014, 09:04   #3
Вес репутации: 0 loyal_den is on a distinguished road
У меня на Mazda CX-7 2010 г.в. схожая проблема. На морозе (-25) не завелась как-то раз. Когда отогревали, обнаружили, что на поддоне (защита картера) масляные потеки. Сегодня был в сервисе, поменяли свечи, масло, фильтра, еще кое что по мелочи, пробег 47000км, и сервисмэн сказал, что масло подтекает где-то рядом с теплообменником, и потом попадая на вентилятор разбрызгивается на соседние детали, в том числе и капает на защиту. Сказал нужно поменять две прокладки:
- прокладку теплообменника
- прокладку клапанной крышки
В связи с этим вопрос, кто-то менял их, могли бы дать код запчасти для заказа на Exist?
Прокладку клапанной крышки я уже вроде нашел, прочитал в одной из тем, код L3K9-10-230. А вот прокладку теплообменника не могу найти.
Может потому что теплообменник не верное название, может нужно искать как прокладку маслянного радиатора? В общем помогите кодом. Буду благодарен.
loyal_den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 10:09   #4
loyal_den, прокладка маслоохладителя идет с ним в сборе
Стоит от 6 до 11 тысяч
У нас есть отдельно прокладка за 500р
Старый 16.02.2014, 15:28   #5
Купил прокладку маслоохладителя у ********. 500р, плюс авиа доставка в Хабаровск. В итоге получилось очень дорого, почти 1500р. Ну суть не в этом. Ребята молодцы, подобрали оригинальную деталь от Mazda СХ5. Встала как родная, сегодня установили на сервисе. Все ОК. Спасибо, проблема решена.
Ya-NA (27.02.2017)
Старый 21.05.2014, 17:55   #6
Вес репутации: 0 barrel is on a distinguished road
Сообщение от Костя мотор Посмотреть сообщение
Добрый день. Тоже потекла прокладка между теплообменником. Говорят менять только на новый, т.к. прокладка отдельно не продается. Как бы заказать у вас эту прокладку?
barrel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 14:13   #7
Сказал(а) спасибо: 74
Сообщение от barrel Посмотреть сообщение
Врут!!! Менял месяц назад в районе 300 руб и работа 1000
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
У меня пробег 120, менял масло и увидели масло спереди стекало на поддон. Это норма для резинок в моторе. Постоянные температурные изменения нагрев и охлаждение. Обращайтесь к Косте Мотору - я вижу из своего юзерского опыта он самый знающий!!!
Последний раз редактировалось Дадыш; 06.06.2014 в 14:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2014, 08:24   #8
Вес репутации: 0 vecha is on a distinguished road
Прокладку можно купить в Exist номер LF8X-14-702
vecha вне форума   Ответить с цитированием
podovan198 (17.07.2014), Ya-NA (27.02.2017)
Старый 01.08.2014, 10:27   #9
По вашему номеру мне прокладка не подошла, пришлось покупать целиком маслокуллер , а вот в новом уже была прокладка по вашему номеру, на первом фото новая а на втором та которая стояла
Последний раз редактировалось podovan198; 01.08.2014 в 10:50..
Старый 06.10.2014, 10:56   #10
Вес репутации: 0 михаил163 is on a distinguished road
Костя мотор, Добрый день, есть у вас отдельно прокладка маслоохладителя на Cx7 2008 года?
михаил163 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
