Старый 30.12.2013, 11:55   #1
По умолчанию Как снять свечи?
решил проверить свечи до этого не разу не снимал ,снять не получилось из за длинного штыря надо покупать трубочку ,а рожковым начал откручивать не пошло ,побоялся углы слизать ,присмотревшись обнаружил над гайкой как бы резьба на небольшом участке запаена так и должно быть ,типо как целка и первый раз ее надо ключом прорезать ,у всех так ,до этого такого не встречал или гайка спецыально запаена и выкручиваеться вместе со штырем
Последний раз редактировалось Андрей 5; 30.12.2013 в 11:57..
Старый 30.12.2013, 12:01   #2
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
а как туда рожковым подлезть ??
нипонятна что за гайка ? )))
2.3turbo chip
Старый 30.12.2013, 12:11   #3
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
которыми катушки зажигания прикручены ,которые одеваються на свечи ,непонятно я спрашиваю или у меня спрашивают
Старый 30.12.2013, 12:13   #4
Сначала снимается декоративная пластиковая накладка над интеркулером (Две клипсы)
Затем снимаем интеркулер. два хомута и три гайки (вроде на 14).
После этого открывается доступ к высоковольтным катушкам. Каждая крепится болтиком на 10.
Затем свечным ключом на 16 в колодцах выворачиваем свечи и достаем их. Все ,как на других моторах. В нашем отличие только в том, что нужно снять интеркулер.
Рожковыми ключами вообще практически не пользуюсь. От них один вред.
Старый 30.12.2013, 12:20   #5
Gregor42ru, катушки прикручены гайкойна 8 у меня 2.5 на 2.3 может и на 10 не знаю ,у меня эта гайка накручена на длинный штырек и над гайкой на резьбе на небольшом участке как бы запайка резьбы ,наверно штоб не откручивалась или с завода как бы целяк ,вот я и спрашиваю гайка откручиваеться вместе со штырьком или отдельно и первый раз как бы нарезает себе резьбу
Старый 30.12.2013, 15:14   #6
Андрей 5, А чего решил проверить? что не так?
Вот посмотри...
Тип файла: jpg DSC01890.jpg (75.6 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01891.jpg (92.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01892.jpg (91.7 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01893.jpg (90.5 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01894.jpg (86.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01895.jpg (89.4 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01896.jpg (83.5 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01897.jpg (67.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01898.jpg (88.6 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01899.jpg (75.6 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01900.jpg (74.0 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01901.jpg (85.8 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01902.jpg (77.0 Кб, 48 просмотров)
Андрей 5 (30.12.2013)
Старый 30.12.2013, 16:06   #7
славамурава, да все вроде нормально ,просто решил проверить состояние за два года ,каникулы от безделья мучаюсь ,на фокусе снимались как у вас на картинках ,катушка тоже прикручивалась болтиком ,а здесь торчит длинный штырек с резьбой и на нем гайкой прикручена катушка ,обычной головкой не открутить штырь не дает ,надо покупать трубочку на 8 ,да еще хотел проверить зазор на свечах ,у вас в книжке написано что может быть 1.1 и 1.3 а у нас какой ,в смысле какие свечи стоят с завода и какой на них должен быть зазор
Старый 30.12.2013, 17:06   #8
1.1 или 1.3 а у нас какой
Производитель свечей разный,,, что у нас я не знаю, не заглядывал, все работает исправно чего туда лезть
А так перед зимой все пылесошу, имею ввиду двигун, где не могу там кисточкой, главное что-бы не было всяких там замыканий в перепады температур по погоде
Старый 30.12.2013, 21:46   #9
Андрей 5, если не ошибаюсь у нас зазор 1,3, получается NGK стоит.
Старый 30.12.2013, 22:55   #10
NGK стоит.
Скорее всего,,, стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
