Старый 14.01.2014, 13:15   #1
Вес репутации: 0 GenkaTula is on a distinguished road
19 Легкий стук из моторного отсека, может сталкивались?
Помогите пожалуйста. На прогретом двигателе находясь в салоне, из моторного отсека слышно легкое постукивание на холостых оборотах, то сильнее, то слабее, если включить печку - практически не слышно. Под капотом также практически не слышно, совсем немного, и как будто из глубины. На холодную не стучит. Пробег 86000, цепь, турбина заменены по гарантии на 65000. Автомобиль 2008 г.в. движок 2.3 238 л.с., куплен в 2010 новым в салоне.
GenkaTula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 14:38   #2
GenkaTula, проверьте компрессию и натяжение цепи, патрубки турбины и интеркулера, люфт крыльчатки турбины.
Старый 15.01.2014, 10:03   #3
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
По умолчанию стук тоже есть
тоже присутствует стучёк, на горячую на холостых, при включении R или D пропадает, и когда кондей включается то тоже пропадает
Старый 15.01.2014, 10:36   #4
GenkaTula, podovan198, какие пробеги у авто, цепь менялась?если стоять лицом к движку не с левой стороны звук?
Последний раз редактировалось CX7 buch; 15.01.2014 в 10:44..
Старый 15.01.2014, 10:45   #5
CX7 buch, цепь недавно менялась, а стук откуда то из глубины, не понятно
Старый 15.01.2014, 10:54   #6
Сообщение от podovan198 Посмотреть сообщение
Может тогда люфт крыльчатки турбины, съездий в сервис чтоб глянули
Старый 15.01.2014, 10:57   #7
CX7 buch, есть небольшой продольный люфт
Старый 15.01.2014, 12:03   #8
podovan198, поперечный может быть легко, а вот осевой не допускается.
Если у Вас продольный (осевой), то срочная замена турбины.
Старый 16.01.2014, 10:19   #9
Такая же фигня, цепь и турбина недавно менялись, звук из глубины
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Вчера ездил к знакомому, у него такая же ерунда, даже громче, он не парится.
Последний раз редактировалось GenkaTula; 16.01.2014 в 10:28.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
