Старый 15.01.2014, 23:22   #1
Вес репутации: 0 magic333 is on a distinguished road
По умолчанию Переключение АКПП 6 ступеней
Добрый вечер! Подскажите кто знает или может у себя посмотреть на авто!!!!
На трассе при динамичном разгоне в режиме D при переключении передач на следующую(примерно начиная с 3 или 4 ) происходит то ли проскальзывание в коробке, то ли коробка так работает....не пойму, но выражено это провалом оборотов и потерей тяги на секунду -две буквально...т.е в момент переключения происходит провал оборотов, а потом идет опять набор. В ручном режиме переключал...вроде такого нет, зато есть небольшие толчки...еле заметные....пробег 47 тысяч
2011г.в 2.3t
спасибо!
Добавлено через 9 минут 41 секунду
Добавлю:масло в коробке в норме,цвет желтоватый но не темный...теперь появилось чувство что скорость хреново набирает,
обороты растут а динамика не очень (подхват слабоват), хотя может привык просто уже + резина шипованая
Последний раз редактировалось magic333; 15.01.2014 в 23:32.. Причина: Добавлено сообщение
magic333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 23:38   #2
Аватар для Special
Вес репутации: 13 Special is on a distinguished road
Сообщение от magic333 Посмотреть сообщение
2011г.в 2.3t
спасибо!
У меня такого нет, резина тоже шипованная
Special вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 23:52   #3
Я бы копнул двигатель, турбину, зажигание включая свечи, лямбду
Старый 16.01.2014, 02:38   #4
magic333, не факт что это еще и карабас
Старый 16.01.2014, 10:30   #5
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
У меня розовое, может просто масло другое?
Старый 16.01.2014, 11:28   #6
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
у меня тоже розовое, менял пару месяцев назад, с завода тоже розовое было но со временем появляется серый оттенок, про желтое ничего не слышал
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 15:07   #7
Был в сервисе Мазда, проехали, посмотрели, признали что есть
трабл с коробкой....(в момент активного набора скорости в районе 4000 об а скорость бывает разная от 120-140 км/ч при переключении идет задержка с провалом на 2 маленьких деления причем, во всем диапазоне скорости и оборотов - только 1 раз)что делать пока не знают, будут звонить в Москву в понедельник.
Добавлено через 5 минут 0 секунд
при плавной езде проблем нет, так и при ручном переключении....
может это защита какая срабатывает при большой нагрузке....?
Масло должно быть красноватое, а у меня желтоватое стало(как свежее моторное), уровень в норме, гарью не пахнет....в любом случае буду менять теперь его.
Добавлено через 8 минут 20 секунд
А еще заметил, что подхват сместился выше, теперь ускорение в виде толчка в спину чувствую после 4000 об, раньше по моим ощущениям выстреливала раньше
Последний раз редактировалось magic333; 16.01.2014 в 15:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2014, 22:45   #8
Не коробка это, как мне кажется, прокатись с ними, замерь наддув и показания первой лямбды
Машина едет плохо по лямбде, а после перехода в открытый цикл едет по МАФу, это так, для размышления, может я не прав
Последний раз редактировалось Nivovod; 16.01.2014 в 22:49..
Старый 16.01.2014, 23:18   #9
magic333, можно отключить лямбду и прокатится, чтобы вычеркнуть работоспособность.
Старый 16.01.2014, 23:33   #10
По моим ощущениям, это в момент именно переключения (смены) передач
происходит, должна перекинуть быстро, а она думает почему то...
т.к на ручном режиме такого не наблюдаю, крутит ровно до красной зоны на всех передачах
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
