Старый 21.01.2014, 21:06   #1
Вес репутации: 0 Persik is on a distinguished road
По умолчанию Немного запотела раздатка
Привет товарищи! Сегодня на машине отца решил заменить масло, фильтра ну и так полазить под машиной - ходовку подергать.
Благо есть свой гараж и свободное время.
Так вот когда снял защиту, начал разглядывать днище - то увидел небольшие подтеки масла с раздатки. Масло не течет прямо явно - скорее похоже на некое "запотевание"... Скажите это нормально или стоит заняться ремонтом?
В первый раз на CX-7 менял масло. Думал 5 литров хватит - залил а не тут то было ))) Побежал ещё за 1 литром - сейчас всё норм. Влезло 5.7 литра масла до нормального уровня. Машина вроде масло не поджирает - меняется от ТО до ТО.
Ешё хочу поинтересоваться заливаете ли Вы какие либо присадки для масла типа ER - антифрикционный и т.п.
Я почему спрашиваю, потому как регулярно просматриваю видео блог Евгения Александровича Травникова - очень грамотного моториста.
Кстати если кому интересно можете взглянуть, может что то новое для себя откроете
Persik вне форума   Ответить с цитированием
Ильхам (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 21:28   #2
Persik, Привет,с раздаточной коробкой у Вас беда, надо клеить,чем быстрей Вы это сделаете,тем не попадете на замену полностью агрегата...масло там очень мало литра наверное нету!...так насчет присадок,многие форумчане,не очень к этому относятся и как бы не сторонники таких экспериментов,...мотор CX-7,считают очень капризным,достаточно хорошего масло,для его нормальной работы и своевременной замены!....я попробовал в самом начале,после покупки Цехе продвинуть тему по поводу этаких штук,...но был задвинут одноклубниками,очень далеко,больше этот вопрос я не поднимал Хотя сам использую Forsan, уже третья авто куда я его заливаю,и две из них были Мазды....
Травникова знаю,как бы давно,еще по владению советским авто промом,человек в Инете узнаваемый....
Persik (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 21:47   #3
Вес репутации: 14 Sasshox is on a distinguished road
У меня запотевание в районе сальника кардана раздатки уже 1,5 года. Уровень масла не уходит. Дилер зафиксировал, но поломкой не признал и по гарантии соответственно не устранил.
Sashox
Sasshox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 21:59   #4
Sasshox, кардан не страшно,... а раздатку надо клеить..
Persik (21.01.2014)
Старый 21.01.2014, 22:02   #5
Sergei$, спасибо за совет! Вот я тоже сейчас голову чешу... думаю это не здоровая фигня...
Думаю после Сочинской олимпиады вплотную займусь раздаткой.
Что касается присадок - я просто спросил... типа опроса - льете или нет. Я сам не лил - так как в магазине продавалась явная подделка вот и не стал покупать. А так движка в машине не уставшая. Новая турбина, движка полностью была перебрана, поршни, кольца и много другое. Едет очень хорошо и работает ровно. Но я очень внимательно отношусь к малейшим недочетам ибо привык считать свои деньги - лучше лечить болячки на начальной стадии что бы потом не вытаскивать машину из "комы" )
Старый 21.01.2014, 23:54   #6
Persik, я лью средство которое не относится к присадкам,беру его у производителя напрямую, уже не первый год,как бы совершенно спокоен и уверен в его полезности и чистоте...
Persik, тема была, неохота копаться, так что повторюсь,обратите внимание на задний мост!!!!(дифференциал) там тоже бывает запотевание!,у меня при 30 тыс.км.,пробега масло было, непомерно серо черное на магнитном болте была мохнатая шапка из стружки,эксплуатация авто с такой жижой была не допустима,в последствии можно было попасть на замену агрегата.... дефф, был промыть,залита синтетика от Редлайн,сапун почистили... И Вам советую проделать тоже самое,Удачи...
Persik (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 01:55   #7
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 goof1980 is on a distinguished road
Немного потеет раздатка на 70% авто, так мне сказали у дилера, у меня машине 6 лет и 3 года она у меня прогресса нетю я забил
goof1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 06:37   #8
goof1980, если есть запотевание,сапун забит,давление давит на сальник....зря забили,.. а что там залито я вообще молчу,как она еще работает не понятно.
Старый 22.01.2014, 06:42   #9
Persik, держи думаю пригодится
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Последний раз редактировалось CX7 buch; 22.01.2014 в 06:45.. Причина: Добавлено сообщение
Persik (22.01.2014)
Старый 22.01.2014, 07:35   #10
У меня тоже потеет раздатка.
За 3 месяца после замены масла в раздатке уровень масла в ней не изменился. Пока забил.
Но сопун хочу найти и попытаться прочистить.
Пока ни на одной схеме не нашел.
Кто его чистил? Есть нюансы?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
