#1 |
![]() Ребят добрый всем начну свою историю с самого начала в общем живу далеко в якутии норм салонов нет по этому прошу по максимуму рассмотреть проблему купил сх-7 2007г.в 2,3 турбо в 2013 сентябрь был в отпуске с новосибирска с семьей поехали домой первая проблема в дороге затроила зачихала еле доехал до сто в какой-то деревне приговорили католизатор без диагностики, решили выбить выбили оба когда снимали я заметил что выхлопная была откручина от турбины выхлопные шли под капот в общем уже выбили все закрутили поехал все норм спустя 900км начала местами дергаться и пропадать тяга в общем сдохла дотащили до салона там приговарили все 4 катушки сказали свечи стояли не родные поставили родные свечи катушки тайвань проехал до дому еще3000 через месяц езды сгорела одна катушка взял все родные поставил когда ставил заметил провода на эл.клапане еле держались припояли все поставил ездил решил проверить вскрыл свечи а они черные и потом заметил при резком нажатии на газ набирает до 4тыщ и захлебывается черный дым валит что на холостых что находу один эфект при давольно быстором нажатии на газ но не резком все норм дыма нет макс набор оборотов находу оч резвая. Катализатор уже поставил нормальный с передней лямбдой пришел востановленый проблема не решилась и очень завышеный расход топлива 30л по бк при показания на момент а не на 100 км при нажатии на газ поднимается до 60л отпустил сразу упало. заранее всем спасибо.
#2 |
![]() aleksey., Алексей!
Уважаемый! У Вас на клавиатуре точка есть? Целая повесть одним предложением. И без переносов абзацев.... Просто поток сознания... Что же Вы делаете с машиной? Как же Вам ее не жалко? Без нормальной диагностики сразу выбиваете каты, меняете катушки на черт знает что... С катализатором Вы получили лямбду, но где гарантия, что она живая? Я тоже покупал Б/У катализатор и он пришел с лямбдой. Но она со сгоревшим обогревом, соответственно, были ошибки, горел чек и машина работала не в оптимальном режиме. Мгновенный расход топлива по БК в районе 60 литров - это нормально. У меня при разгоне с педалью газа в пол до 90 может подскакивать. Это не показатель. Ищите нормального диагноста, либо сами читайте, покупайте автосканер, книжку и в путь... раз в Ваших краях проблемы с квалификацией ремонтного персонала. Но так, как Вы подходите к решению проблемы - так нельзя. Судя по всему - лямбда мертвая. Чек горит или нет? Коды ошибок какие? На каком бензине ездите?
#3 |
![]() Gregor42ru, есть у него точка. В конце даже две поставил. И еще у него запятая есть, но он её экономит, по этому поставил всего одну.
По теме: прочитать не смог. Голова закружилась от деепричастных оборотов. |
#4 |
![]() colobus, Особый якутский стиль!
Алексей! Без обид.
#6 |
![]() Я высказал предположения и задал уточняющие вопросы. Ждем развития темы. Чем сможем - поможем!
Судя по своему опыту - пропадание тяги на ходу - подклинивание турбины. Но очень мало информации о симптомах. Проверить осевой люфт - самое первое, что нужно сделать по турбине...
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [URL=http://www.baza-auto.ru] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Gregor42ru; 24.01.2014 в 19:19.. |
#7 | |
Добавлено через 8 минут 15 секунд Я не могу воспринимать 15 сантиметров текста одним предложением, без знаков препинания. Приходится каждый раз начинать читать сначала, чтобы дойти до нужного момента. Давайте уважать друг друга и излагать свои мысли яснее. Хотя бы, используя минимальный набор орфографии. Последний раз редактировалось colobus; 24.01.2014 в 20:07.. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Вес репутации: 40
![]() aleksey., какой пробег, менялось ли турбина?
Добавлено через 9 минут 52 секунды Бугага ![]() ![]()
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 24.01.2014 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение |
