Старый 28.01.2014, 17:02   #1
Аватар для Getbigman
Вес репутации: 0 Getbigman is on a distinguished road
3 Не нормальный шум под машиной во время еды
Вобщем ситуация такая. Достался СХ-7 2008г. американец, 2.3 турбо, полный привод, пробег 103 тыс км, в РФ 3-й год, в моих руках месяц. Достался со следующими симптомами:
- дизиление и посторонние звуки при запуске (устранено путем замены всего блока ГРМ (цепи, натяжители, успокоители, муфты),
- расход 23-26 л на сотку (совершенно обычный, спокойный манер езды),
- периодически загарающийся "чек" (сканер показал Р0116 и Р2188-FF), который исчезал после часа езды и одного-двух запусков двигателя в процессе,
- и самое главное, что меня в данный момент беспокоит - шум во время езды, под машиной, в передней части. Его то ниже и опишу подробнее.
Во время езды, при легко нажатой педали газа, в районе 50 км/час появляется отчетливый звук. По своему характеру похож на уставший ступичный подшипник, но только не гудит, а как буд-то шаркает. Но источник его не в колесе, а под машиной, в районе торпеды, ближе к двигателю или в нижней части отсека двигателя. Его практически не слышно на холодную, с утра, но очень явно на хорошо прогретую машину (после где-то часа езды).
Далее. Во время езды, но только в состоянии качения, в районе 60-40 км/час, этот звук немного другой. Тут он больше гудит, чем шаркает. В обоих случаях до 40 км/час его совсем не слышно, а после 60 - из-за шума на дороге и работающего двигателя. И совсем не слышно при более интенсивном нажатии на педаль газа, соответственно более интенсивном ускорении (может так же из-за шума двигателя). Отмечу (!) что при спуске с развязки, уходя на закругление (педаль газа отпущена, скорость 40-30 км/часть, колеса немного вывернуты) это шарканье настолько сильно слышно....
На визитах в сервисы, сказали что шум в районе раздатки/автомата, где конкретно не понять. Но никто не приговаривает что-то конкретное. Жидкости в раздатке и редукторе менял. Турбина не дымит, машина едет хорошо.
Так вот кто подскажет, у кого что подобное было или есть? Где смотреть? Что лечить/менять?
Getbigman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 12:26   #2
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Залезь под днище, посмотри может у тебя термозащита об кардан трётся. Я с такой проблемой столкнулся после нашего наводнения, когда били реки вместо дорог, тогда я всю защиту по обрывал. А вот расход у тебя великоватый, я заправляюсь на Альянсе 98-м, на две тысячи заливаю 51 литр и проезжаю на нём 260 в городе, 340 по трассе.
Старый 29.01.2014, 12:45   #3
Два раза заезжал в сервис, оба раза говорят что раздатка гудит. Хотя когда возил слесаря - он подумал ступичный подшипник шумит. Завтра в еще один поеду, попрошу защиту посмотреть.
Старый 29.01.2014, 13:17   #4
Getbigman, по расходу и чеку - похоже на лямбду.
Старый 29.01.2014, 13:34   #5
Сообщение от Getbigman Посмотреть сообщение
Ступичный подшипник гудит не зависимо от того давишь ты на газ или нет, чем быстрее ты едешь те сильнее он гудит. Раздатка не гудит а скорее всего подвывает, но точно не шаркает.
Старый 29.01.2014, 17:34   #6
А если можно по подробнее!
Старый 29.01.2014, 20:59   #7
Датчик содержания кислорода (лямбда-зонд). Их два. Речь о верхнем. Находится перед каталитическим нейтрализатором, если правильно помню. Есть на форуме вся инфа и схемы расположения. От него зависить правильность приготовления смеси. От сюда и расход может быть большим и подтраивать может авто и чек загораться. Диагностировать надо. Проблема не единичная, так что, вполне вероятна. Денег стоит около 7 руб. Есть у клубного партнера ********.
Старый 29.01.2014, 22:23   #8
Все верно, датчик кислорода перед катализатором.
Старый 30.01.2014, 02:02   #9
Небольшое троение есть. А сканер выявил две ошибки: Р0116 и Р2188-FF если память не изменяет. Вторая как раз и говорит о богатой смеси. Замена лямбды снизит расход?
Старый 30.01.2014, 02:09   #10
Мамой клясться не буду ))).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
