Старый 13.02.2014, 23:49   #1
Вес репутации: 0 vol is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите по фото свечи + по интеркулеру
1.Выкрутил свечи (пробег на них неизвестен, но большой точно) что скажите по внешнему виду (см. вложение)
2. Когда смотрел свечи есс-но снимал кулер. Он полность сухой, без масла. Подскажите, обозначает ли это исправность турбины, или она может быть полумертвой и с сухим кульком?
Тип файла: jpg IMG_1406.jpg (46.1 Кб, 105 просмотров)
vol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 07:00   #2
свечи меняй
Старый 14.02.2014, 07:22   #3
vol, ставь только оригинал
Старый 14.02.2014, 07:47   #4
свечи меняй
Да пора и машину менять
Старый 14.02.2014, 08:27   #5
То, что их менять нужно я знаю. Вопрос в том, на что указывает такой нагар? Это не выгорание масла? Т.к. интеркулер сухой, движок сухой, а масло немного уходит.
И что по поводу вопроса №2 (интеркулер- состояние турбины)?
Старый 14.02.2014, 09:24   #6
vol, это что вы так накошмарили себя турбиной то?
При чем тут свечи и турбина.
Поменяйте свечи и смотрите дальше.
Беды имеют свойства притягиваться страхами.
Старый 14.02.2014, 09:26   #7
********.ru, вопрос вот в чем
Старый 14.02.2014, 11:45   #8
vol, турбина может умирать выкидывая масло либо во впуск, тогда в кулере будет масло, либо в выпуск, тогда кулер будет сухой.
Второй вариант крайне редкий.
Если у вас есть расход масла, то копать надо пока не в сторону турбины. ее проще всего заменить.
Старый 14.02.2014, 12:12   #9
меня просто отложения на свече напугали. что по свечам скажите (ну помимо рекомендации к замене есс-но)?
Старый 14.02.2014, 12:16   #10
Сообщение от vol Посмотреть сообщение
со временем любые свечи засираются
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
