Старый 14.02.2014, 13:15   #1
Вес репутации: 0 Алексей Заказ is on a distinguished road
По умолчанию Пропал антифриз.))
День добрый. Сегодня при плановом осмотре "а чего бы там посмотреть под капотом"))обнаружил что в бачке нет антифриза. Течь визуально не обнаружил, на постоянном месте на стоянке следов в снегу не нарыл. В июле доливал 1 литр. Машина лишнего не греется, стрелка как влитая. Краем уха слышал что может просто испарятся со временем. Может быть такое?
Алексей Заказ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 13:53   #2
Может. С включенным климатом постоянно катаетесь?
Тоже доливал...и сейчас литрушку купил
Bromka55 (02.05.2019)
Старый 14.02.2014, 15:38   #3
Нууу. печка работает.. а климат или не климат это не знаю к стыду своему)))
Старый 15.02.2014, 00:38   #4
Алексей Заказ, весь антифриз в расширительном баке за такое время не может испаряться с естественным путем.
Старый 15.02.2014, 09:38   #5
Вот и я так думаю. В общем купил в Мажоре 5 литров, залил. Покатаюсь посмотрю. Будет уходить, поеду искать течь.
Подскажите еще ответ на такой вопрос..- купил я ее в июле, что с ней было особо не знаю, всю проверил, вроде все хорошо. Но есть мысль о масле в АКПП. В Мажоре сказали что на СХ7 СОВСЕМ не меняется масло в коробке.. НИКОГДА типа если поменять то вязкость будет уже не та и коробка "гавкнет".. Это так или лажа какая???
Старый 15.02.2014, 09:54   #6
Сообщение от Алексей Заказ Посмотреть сообщение
Это бред почитай на форуме темы про замену масла в АКПП...
На счет пропадания антифриза,,, уровень масло часом не добавляется? У знакомого на вольво был такой фокус, прокладку пробило и все перемешалось, хорошо вовремя обнаружил...
Старый 15.02.2014, 09:57   #7
Да. На бред сильно смахивает... И это оф дилер говорит. Не понял я этого совсем. Про масло, нет, уровень нормальный.
Старый 15.02.2014, 10:04   #8
У меня из под крышки испарялся..нашёл след так что все бывает...
Старый 15.02.2014, 10:12   #9
дилер не врет, так в мануале написано масло на весь срок службы.
Старый 15.02.2014, 10:40   #10
100тыщ машина пройдет и так, гарантия кончиться а дальше для ОД хоть трава не расти,,, наоборот, будут рады поломкам и обращениям в ихние сервисы, эта их хлеб...
Может я чего не понимаю но как-же не менять жижу в АКПП
В редукторах мостах в раздатке везде меняется а в АКПП почему-то нет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
