Старый 15.02.2014, 23:39   #1
Вес репутации: 12 tourer28 is on a distinguished road
По умолчанию помогите разобраться откуда течь
сегодня менял масло, и под защитой обнаружил странные потеки, на защите ничего нет, все сухо. сервисмены (кривые руки) сказали не знают что текет. по консистенции и запаху похоже на масло с водой.
Тип файла: jpg IMG_20140215_161958.jpg (50.1 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140215_162004.jpg (90.6 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140215_163259.jpg (46.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140215_163305.jpg (39.4 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140215_163319.jpg (41.6 Кб, 71 просмотров)
tourer28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 06:46   #2
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Похоже течь из раздатки, точнее из правого приводного сальника (справа их два)
Старый 16.02.2014, 08:33   #3
спасибо земляк). запишусь в RPM там точно все выяснят, и не будут давать непонятных догадок как вчера в левом сервисе
Старый 16.02.2014, 09:16   #4
tourer28, Еще есть вариант - на раздатке есть охладитель, к которому подводится антифриз. Соответственно, шланги, хомуты и, возможно, течь...
Можно еще проверить сапун раздатки. Если он забивается - в раздатке возникает избыточное давление, которое приводит к течи сальников...
Старый 16.02.2014, 09:29   #5
Gregor42ru, пару недель назад куда то пропал 1-1,3 литра антифриза. сначала грешил на прокладку ГБЦ потому что течи нигде не было, все было сухое. и шли пузыри в расширитель. но долил антифриз, выгнал воздух из системы. проехал уже 1000 полет нормальный. вот может туда и выбросило, хотя все шланги на месте, на вид целые. проверю еще может из под хомутов или шланги высохли, ну и сапун попробую нати. он сверху раздатки?
Старый 16.02.2014, 09:37   #6
tourer28, Сапун сверху спереди раздатки.
tourer28 (16.02.2014)
Старый 16.02.2014, 19:34   #7
Аватар для plit
Там сверху, прямо над раздаткой проходят шланги на печку в салон. Возможно течь антифриза из-под хомута.
дед на Турбомазде
Старый 16.02.2014, 22:41   #8
plit, вот по виду очень похоже+ при -30 куда то пропало больше литра антифриза. говорят это болячка у данной модели, после рестайлинга вроде изменили там конструкцию, возможно путаю с автоматом
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
