Старый 05.03.2014, 14:38   #1
Вес репутации: 0 deni96 is on a distinguished road
По умолчанию Загорелся чек
Здравствуйте, машина 2008года загорелся чек, я сбросил клемму чек погас, но через пару км снова загорелся, сделали диагностику показало ошибку 2009 диагност сказал, что это эл.магнитный клапан изменения геометрии впускного коллектора, но где он находиться сказать не смог, кто знает где он находиться и как его можно проверить?
Тип файла: jpg IMAG0839.jpg (84.2 Кб, 24 просмотров)
deni96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 14:53   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Добрый день см картинку.
Тип файла: jpg CImage.jpg (14.6 Кб, 32 просмотров)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Последний раз редактировалось R-P-M; 05.03.2014 в 14:59..
deni96 (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 14:57   #3
Добрый день клапан требует замены.
Спасибо, а может номер клапана знаете? а то на схеме плохо видно.
Старый 05.03.2014, 15:01   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
LF15-18-741 Клапан злекторомагнитный
Автосервис RPM
deni96 (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 15:44   #5
еще вопрос, а как то самому его можно проверить на исправность?
Старый 05.03.2014, 15:47   #6
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
deni96, думаю только если самому снять и поставить новый
2.3turbo chip
Старый 05.03.2014, 16:15   #7
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
это то понятно, но хотелось бы перед покупкой убедиться что дело точно в нем а не в цепи допустим, может там сопротивление кактушки можно померить, кто проверял подскажите?
Старый 06.03.2014, 13:25   #8
Старый 06.03.2014, 13:42   #9
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сообщение от deni96 Посмотреть сообщение
Снять разьем и проверить приходит ли питание. Снять датчик и проверить сопротивление на выходе.
Автосервис RPM
Старый 06.03.2014, 17:11   #10
разьем снял померял, приходит 12в, но датчик не снимая померял сопротивление на концах куда вставляется разьем, показало 29ом.Правильно явсе сделал или на выходе где-то в другом месте надобыло мерять и какое должно быть сопротивление?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
