Старый 06.03.2014, 12:13   #1
Вес репутации: 0 Афоня is on a distinguished road
По умолчанию Подскажите по ABS и Анти букс
Здравствуйте,загорелась одновременно два индекатора abs и анти букс(скольящее авто),все датчики абс и ступицы в порядке .У официалов сканер выдал ошибку В1484 -неисправен выключатель педали тормоза. Там что то вроде концевика (лягушки ).По их словам меняется весь педальный узел в сборе со снятием торпеды солона .Ценник просто конский .Экзист мне выдал отдельно концевик 700 рэ.
Подскажите может у кого нибудь подобное было ,поделитесь .Неужели не возможно поменять просто концевик?
Афоня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 12:59   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Афоня Посмотреть сообщение
Меняйте отдельно концевик. Педальный узел вообще не затрагивается.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 07.03.2014, 06:22   #3
Плнял. Вчера сняли концевик ,прозвонили его вроде все работает ,поставил обратно ,стерли ошибку ,только выехал опять загорелось.
Может в этом концевике есть какое то сопротивление которое неисправно? В любом случае уже заказал новый.Буду пробовать.
Старый 14.03.2014, 08:03   #4
Вчера ,поставил новый концевик.Результата ноль .То же самое горят теже пиктогроммы с ABS и аннтиюз .Заехал к другим диагностам прописывается та же ошибка В1484 педаль тормоза .С подключенным компом гоняли при стертой ошибкой ABS и все остальное работает,уже обрадовался ,но через 5 минут опять загорелась.Диагност сказал ,что где то теряется связь с педалью тормоза ,возможно провод.И происходит это при движении и кручении кузова. Но где и как найти этот обрыв ,кто знает где рыть
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
