Старый 16.03.2014, 11:56   #1
По умолчанию Как и где отключить постоянный ближний свет на дорестайле?
Изучив темы форума пришёл к выводу что удовлетворить желание ехать или стоять с включённым зажиганием без иллюминации на дорестайле возможно только путём замены блока управления светом на рестайл. (использовать режим подрулевого переключателя off по его прямому предназначению). Варианты по выпаиванию из действующего блока деталей рассматривать не хочется.
Отсюда вопросы:
1. Действительно это так (простая замена блока (фишки подходят, ничего не глючит, всё работает)?
2. Если да есть ли волшебное место (Москва)где в режиме онлайн путём изятия бабла продадут и вставят подходящий блок,при этом дадут копеечку за ненужный старый?
Ответ на первый вопрос знает только Gregor42ru?
Последний раз редактировалось zoschenko; 16.03.2014 в 12:20..
Старый 16.03.2014, 15:37   #2
zoschenko, Блок доресталовый и рестайловый внешне и по разъемам полностью идентичные.
Отличие именно в алгоритме работы. (Ну и каталожном номере)
Меняется блок за 3 минуты. Нужна только крестовая отвертка.
Старый блок так никому и не понадобился - лежит в гараже.
zoschenko (16.03.2014)
Старый 17.03.2014, 09:26   #3
Разбираюсь в автомобилях
Вес репутации: 12 Boric is on a distinguished road
А номер блока на рестайл можно?
Boric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 09:36   #4
Boric, E227-67-890C Я брал этот.
Поставил на дорестайл и у меня ближний свет днем стал отклченным.
Также все отключается при положении переключателя в положение OFF
Старый 17.03.2014, 09:46   #5
А где он стоит?
Зарание спасибо.
Старый 17.03.2014, 09:55   #6
Аватар для shalke
3 касарЯ чот жаба душит
Старый 17.03.2014, 11:12   #7
Boric, Он стоит за панелью приборов.
Необходимо отщелкнуть нижнюю часть обшивки над ногами водителя (на защелках), затем снять козырек панели приборов (на защелках)и открутить панель приборов (3 самореза). затем приподнять ее и справа увидите этот блок.
Я его покупал за 2700 в сентябре 2013 года. Возможно сейчас, из-за курса доллара он подорожал...
Старый 17.03.2014, 11:16   #8
Аватар для GooDVin
Вес репутации: 12 GooDVin is on a distinguished road
вот это да, а я думал это бывший хазяин на машине проводки перепоял
у меня получается так, что при автозапуске загорается ближний свет фар, после того как машина завелась ближний выключается, загораются габориты. начатием на педаль тормоза выключаются габориты, а ближний - включается. а если завожу с крутилки, ближний ключается автоматически (положение на рукоятки OFF). во как у меня
2008 год, 2,3 TURBO, BOSE, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GooDVin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 11:17   #9
Аватар для GooDVin
еще как подорожал
Тип файла: jpg 1.jpg (16.0 Кб, 54 просмотров)
Старый 17.03.2014, 11:50   #10
Аватар для shalke
Автодок
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
