Старый 20.03.2014, 10:02   #1
Вес репутации: 0 Archi72 is on a distinguished road
По умолчанию Сильные скрипы обшивки дверей
Доброго времени!!!Столкнуля с проблемой, при езде на неровностях скрипит или даже трещат обшивки дверей или что-то заними. По прямой все отлично, но стоит только на малой скорости входить в поворот, или преодолевать неровности, сразу начинает скрипеть, или потрескивать двери. Может кто-то сталкивался и знает как это лечится??
Archi72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 13:29   #2
Archi72, шумку делал?
Старый 20.03.2014, 17:17   #3
Аватар для plit
Побрызгай на уплотнители вэдэшку.
дед на Турбомазде
Старый 20.03.2014, 19:26   #4
Брат вэдешка немного противопоказано для резина, лучше силиконовая смазка.
Старый 20.03.2014, 19:37   #5
Аватар для plit
В составе WD-40 в основном обычный керосин, а он для резины безопасен.
дед на Турбомазде
Старый 20.03.2014, 22:52   #6
Шумку делал сам всех дверей. Сначала после шумки было все отлично)) а потом стали проявлятся скрипы или потрескивания.
Добавлено через 7 минут 9 секунд
plit, уплотнители силиконом постоянно смазываю, прочитал темы на форуме и там описывалось, можно силиконом предотвратить скрипы дверей. Самое что интересное проявляется только когда машина из тепла выезжает, а раз были морозы, простояв на улице, все пропадало. Сейчас с приходом тепла постоянно проявляется.
Последний раз редактировалось Archi72; 20.03.2014 в 22:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2014, 00:19   #7
Archi72, может быт из за шумки двери провисели немного?
С перепадами температуры скрипы бывает, все таки пластик.
У меня при сильных морозах с правой стороны лобовуха скрипит, как будто обшивка трется об стекло.
Старый 21.03.2014, 02:56   #8
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Fuad, Скрип стекла может быть из-за боковых обшивок стоек, и ещё один источник-это пистоны на которые навешивается лобовуха при монтаже, их можно увидеть чуть-чуть отогнув обшивку потолка под козырьками, слегка побрызгай их вэдэшкой, и всё, скрипеть там больше нечему.
Старый 21.03.2014, 10:06   #9
Fuad, Про лобовое все правильно, при сильном морозе внизу оно начинает скрипеть. У меня же, вот сейчас ,с приходом тепла начинает постоянно скрипеть или трещать при проезде лежащих, неровностей, при движении на круговой парковке, а в морозы наоборот, на улице постоит замерзнет и все отлично. Хранится ночью машина в теплом гараже.
Старый 21.03.2014, 16:46   #10
Сообщение от Archi72 Посмотреть сообщение
Тоже на мойке хотел смазать,вышел хозяин и сказал,лучше ненадо двери скрипеть будут,может в этой смазки всё дело,резина скрепит.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
