Старый 19.03.2010, 11:57   #1
Вес репутации: 16 Matrosoff is on a distinguished road
По умолчанию Обедненная смесь в первом цилиндре на Хх (норушка!)
Пациент - CX-7 USA 2007
Когда купил - горел чек - Обедненная смесь в первом цилиндре на холостом ходу. Дизелила.
Официалы сказали - меняй бензин.
Поменял на 98-й.
Чек сбросили - появился опять.
Промыл топливную систему - фильтры, форсунки, заслонку, поменял масло. Чек все равно появился.
Поехал к официалам. Сказали :
1) Тарахтит потому, что муфта VVT (он же актуатор) разболтался.
2) Вторая причина - сечет прокладка выпускного коллектора.
Тем временем появился шелест цепи ГРМ при пуске.
Поменял муфту VVT. На холодную машину шелест стал совсем кратковременным (пол секунды). Тарахтеть на холодную перестала. На горячую все равно тарахтит хоть и меньше.
Чек загорается через 20-100 км после сброса ошибок.
Позавчера поменяли прокладки выпускной системы. Перешили ECU на русские условия (бензин с повышенным содержанием серы).
Вначале, когда завел, тарахтения вообще не услышал. Потом появилось опять. Долил масла (было на минимуме). Все равно осталось тарахтение дизеля. Ну и чек загорелся опять.
Собственно вопрос - что же делать с ним. Что это может быть?
Есть подозрение, что мне поставили такую же муфту VVT. Там по идее есть серия A - с мягким металлом(бракованная) и B - с нормальным. Вероятно мне поставили А? Но почему тогда так быстро - через 100км он опять загорелся. Не могла ведь она умереть за 100км...
Работы по двигателю выполнял у официалов.
Matrosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 12:18   #2
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
Меня смущает момент.
Сообщение от Matrosoff Посмотреть сообщение
Дизелила
Поменял на 98-й.
я так и не понял, авто бензиновый или дизельный и если дизельный, то как ты в него лил 98-й?
Старый 19.03.2010, 12:20   #3
Дизелила - значит звук дизельный идет от двигателя. Гораздо громче чем от обычного двигателя с системой прямого впрыска.
Старый 19.03.2010, 12:20   #4
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
Matrosoff, ПРОДАВАЙ ЕЕ!!!!
Старый 19.03.2010, 18:56   #5
насос высокого давления не снимали? там в зацеплении с распредвалом бывает что разбивает кулачок.так же могут уплотнительные кольца форсунок пропускать.ну и датчик кислорода давать не те данные на мозг..
Старый 19.03.2010, 21:32   #6
вот звук. идет от блока который со стороны пассажирского сиденья. с небольшой крышкой с масленкой (блок клапанов?)
Становится громче на прогретом двигателе (после 2 километров езды)
Старый 20.03.2010, 18:26   #7
еще как вариант проверить зазоры клапанов и крышки шеек респредвалов на задиры..
если разбита муфта чек не загорится автомобиль потеряет в тяге
я думаю что чек все загораетя из-за верхнего датчика катализатора. пусть од их проверит
Последний раз редактировалось александ; 20.03.2010 в 18:31..
Старый 20.03.2010, 19:36   #8
Вес репутации: 17 saek is on a distinguished road
Какая разница - откуда пациент.
Сами подумайте, как смесь может быть обеднённой, только в одном цилиндре? Ваш ОД - здоров?
saek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 19:48   #9
Сообщение от saek Посмотреть сообщение
вполне диагностика показывает код ошибки которая по мануалу расшифровывается как бедная смесь в цилиндре.а вот найти из-за чего видимо не горят желанием или не знают как
Старый 20.03.2010, 20:04   #10
Понятно, что не хотят. Определение - бедная смесь в цилиндре, вероятно, подразумевает все цилиндры, а не отдельно взятый.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
