Старый 26.03.2014, 12:18   #1
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 ser81msk is on a distinguished road
По умолчанию Промывка системы охлаждения
Здравствуйте.
Хочу к лету промыть систему охлаждения и заменить антифриз, в связи с этим вопросы:
1) Что необходимо ещё заменить, кроме самого антифриза, какие расходники понадобятся?
2) Какова стоимость этой процедуры в автосервисе (RPM)?
Внешнюю промывку радиаторов уже сделал.
ser81msk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 13:05   #2
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от ser81msk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Здравствуйте! Кроме самого антифриза, никаких расходников не понадобится. Антифриз меняется путем замещения старого.
Стоимость замены антифриза с "промывкой"-2400 рублей. В стоимость входят работы по замене+антифриз.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Последний раз редактировалось R-P-M; 26.03.2014 в 13:15..
Старый 26.03.2014, 13:27   #3
Здравствуйте! Кроме самого антифриза,никаких расходников не понадобится. Антифриз меняется путем замещения старого.
а что подразумевается под словом "промывка"? или промывки как таковой нет...
Старый 26.03.2014, 13:43   #4
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Промывки, как таковой нет. Сливается жидкость с радиатора, заливается новая, прогревается двигатель и еще раз меняется жидкость. А какая причина замена антифриза с промывкой?
Автосервис RPM
Старый 26.03.2014, 13:57   #5
Промывки,как таковой,нет. Сливается жидкость с радиатора,заливается новая,прогревается двигатель и еще раз меняется жидкость. А какая причина замена антифриза с промывкой?
в прошлом году стоял в пробке на мкаде, после того как пробка закончилась нажал на педаль газа и машина еле ехал, такое ощущение было что у неё всего 100-120 л.с., но как только набрал скорость (кое как)свыше 100км всё пришло, более менее, в норму (видимо обдув). Так же в жару бывает детонация, и высокая температура в подкапотном пространстве, но при этом стрелка не поднимается выше 90 градусов. Вот и думаю - может промыть систему охлаждения...
Старый 26.03.2014, 14:21   #6
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Никак не связанно с состоянием антифриза. В СХ-7 всегда высокая температура в подкапотном пространстве. А детонация может возникать из-за некачественного топлива.
Автосервис RPM
Старый 26.03.2014, 16:41   #7
ser81msk, У нас есть такая штука - интеркулер - радиатор, охлаждающий воздух после турбины.
Когда Вы постояли в пробке - он сам нагрелся и не было набегающего потока воздуха. Поэтому воздух после сжатия турбиной не мог охладиться, соответственно и машина "не тянула" на такой смеси.
Когда поехали, интеркулер потихоньку охладился набегающим потоком.
Старый 26.03.2014, 19:05   #8
Аватар для cosmos71
+1!
Промывки не надо!))
Это раньше промывали, когда вместо антифриза заливали всякую "шнягу" или вовремя не меняли "тосол" он выпадал в осадок.......
Промывают еще по причине заливки всякого рода герметиков системы охлаждения)))), но проще поменять машину, чем промыть систему после таких "герметиков"
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Старый 28.03.2014, 14:58   #9
Всем спасибо.
Так и непонятно, как бороться с высокой температурой подкапотного пространства, т.к. лето, дачный сезон, включённый кондей и т.д., может на лето снять обивку капота?
Старый 18.05.2014, 11:23   #10
Аватар для Goh@
Вес репутации: 0 Goh@ is on a distinguished road
Отправить сообщение для Goh@ с помощью Skype™
Доброго дня! Подскажите кто знает! Хочу полностью старый слить и новый залить! Для полной замены антифриза,сколько литров его нужно?
Goh@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
