Старый 14.04.2014, 15:39   #1
Вес репутации: 0 A50 is on a distinguished road
По умолчанию Ведущая консоль управления зеркалами
Помогите!!
При отключении аккумулятора постоянно происходит сбой на панели управления стеклами ,После действия ,нельзя открыть стекла ,как боковые ,так и заднии .Панель не работает .После обращения сделали reset - стекла стали управляться на подьем и закрытие
Но дважды выскакивал сигнал о проверки масла в картере ,масло проверено ,проблем нет ,но периодически выходит сигнальная лампочка,Сделал ресет через отключение питание(откл. батарея) ,проблема исчезла ,но через 2 недели вылезла проблема с алармом - уровень масла в картере,проверил норма,сделал снова ресет через аккумулятор ,лампочка потухла но оключилось управление стекол с панели .,
ВОПРОС : как самому сделать ресет без сброса питания от аккымылятора.
A50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 15:47   #2
Что-то я такого сигнала "о проверки масла в картере" в своей машине не встечал.
A50 (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 01:11   #3
Да вот выскочила 2 раза с интервалом 2 недели !
после проверки уровень норма- и сигнал был погашен ,когда отключил аккумулятор , и перестают работать зеркала через управление с консоли водителя !!!?????
Старый 15.04.2014, 01:36   #4
A50, после снятие клеммы акб всегда надо обучать стеклоподьемники.
Опускаем стекло, поднимаем до конца и держим 2-3сек до 2-йного щелчка. И так каждую кнопку.
Если на панели приборов горит всякие ошибки, то руль крутим до упора налево и направо, выкл зажигания и вкл.
Меняем язык меню в настройках и поправляем время.
A50 (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 01:52   #5
А как ликвидировать alarm check engine ????
Старый 15.04.2014, 18:58   #6
Сообщение от A50 Посмотреть сообщение
Не знаю, что это такое, че за будильник?
A50 (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 21:29   #7
этоже джеки чан
Добавлено через 33 секунды
считать ошибку сканером и устранить
Последний раз редактировалось CX7 buch; 15.04.2014 в 21:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2014, 22:11   #8
Сам то ни как не устранишь !
Старый 15.04.2014, 22:31   #9
Так это и понятно к специалистам
A50 (15.04.2014)
Старый 15.04.2014, 22:32   #10
Ну тогда только в сервис
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
