Старый 17.04.2014, 09:31   #1
Аватар для Vasily
Вес репутации: 0 Vasily is on a distinguished road
По умолчанию Диаметр отверстий воздуховодов
Добрый день.
Знает ли кто диаметр отверстий центральных воздуховодов на дорестайле?
Есть мысли воткнуть туда кое-что
Заранее спасибо
PS машины под рукой нет, чтобы самому замерить.
Тип файла: jpg Фото.jpg (86.5 Кб, 65 просмотров)
Vasily вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 16:57   #2
Аватар для num_1
75мм
Старый 17.04.2014, 17:15   #3
Аватар для Vasily
Сообщение от num_1 Посмотреть сообщение
75мм
Спасибо за ответ!
Есть мысль воткнуть в эти отверстия воздуховодов, ну или на худой конец поставить на отдельный подиум, 3 прибора - давление наддува, напряжение цепи и давление масла. Если с первыми двумя все понятно, то с установкой датчика давления масла не все для меня просто Как я понял для установки сего датчика потребуется покупка дополнительных элементов. Машина дорестайл. Из форума узнал, что нужно докупить проставку под датчик (например, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]). Сами масляные фильтра на рестайле и дорестайле, как я понимаю отличаются и для установки датчика на дорестайл нужно ставить фильтр от рестайла? Что кроме самого фильтра нужно будет мне докупить, объясните, подробней пожалуйста.
Датчики хочу ставить Depo Racing 60мм серии PK-SC ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...])
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Vasily; 17.04.2014 в 17:18..
Старый 17.04.2014, 17:35   #4
Аватар для num_1
Хорошее дело Для установки датчика давления масла потребуется докупить, указанный тобой, адаптер под фильтр. В дальнейшем будешь использовать накручивающийся фильтр.
Старый 17.04.2014, 18:36   #5
Аватар для Vasily
Т.е. кроме адаптера и фильтра ничего не нужно?
Старый 17.04.2014, 18:44   #6
Аватар для num_1
нет, не нужно
Старый 17.04.2014, 18:45   #7
Аватар для Vasily
нет, не нужно
Понял, спасибо)
Старый 17.04.2014, 18:57   #8
Vasily, Я поставил на дорестайл датчик давления масла.
Купил:
1. Корпус масляного фильтра от рестайла.
2. Собственно, масляный фильтр на рестайл
3. Переходник-сендвич для установки датчиков давления и температуры масла. Ставится между корпусом и фильтром. У него в комплекта гайка, фиксирующая этот сендвич.
4. Прибор контроля давления масла Prosport - в разделе "Тюнинг" есть темка - установка доп. приборов. Там было и обсуждение, и фото и все номера и цены.
5. Прибор контроля давления наддува.
Результатом доволен. На драйве у меня в БЖ можешь посмотреть.
Старый 17.04.2014, 19:04   #9
Аватар для Vasily
Купил:
А подскажите, сколько примерно стоит этот корпус масляного фильтра от рестайла и легко ли его в продаже найти?
Старый 17.04.2014, 19:35   #10
Vasily, Можно в Ексисте заказать.
Я покупал не в Ексисте примерно за 2500.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
