Старый 18.04.2014, 07:42   #1
По умолчанию Лечим ксенон своими руками
Проблема касается многих владельцев данного авто. Особенно остро она стоит у дорестайленговых машин, ибо блоки горят и из-за конденсата в фаре и просто горят, через 3-5 лет эксплуатации. В моём случае один сгорел 1,5 года назад, из-за того, что был по колено в воде. Поменял вместе с фарой. Новая фара не потеет, но блок всё равно прожил 1,5 года и помер. В добавок к теме начал хандрить и второй блок. На холодной машине работал, а потом тух.
Покупать блоки б/у у меня желания больше не было, ибо оно по 4-5 рублей за штуку, у всех почти новое, а сколько оно проработает одному Господу известно. Но и покупать новый оригинал за 15 руб/штука - бред!!! Черпнул опыта от добрых людей на форуме и принял решение......
Всё это легко сделать своими руками, имея, конечно же, гараж и набор ключей )).
1. Открываем капот и откручиваем болты по периметру бампера и верхние в арках колёс. До конца бампер снимать не обязательно.
2. Откручиваем болты на креплениях фар и снимаем их.
3. На снятой фаре демонтируем штатные блок розжига и удаляем из фары штатную проводку, а сам блок прикручиваем обратно.
Собственно, на этом вся подготовка закончена.
Подойдут любые новые блоки розжига под D2S. В моём случае были Sho-Me. Необходимо прикупить перфорированную металлическую ленту, чтобы сделать из неё крепление (на фото увидите).
Дырок в фаре сверлить никаких не надо. Просто в юбке, где лампочку вставляем (на фото понятно) вырезать паз для провода. Ну а сам блок короткими саморезами прикручиваем к корпусу фары (на фото)
Всё, ребята!!! Час работы под пивко и мы навсегда забываем об этом вопросе.
з.ы. Я противник колхоза, но в данном случае, это, скорее, уход от развода на бабки..
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Забыл сказать. Остаётся законнектить нештатный блок с проводкой авто, ибо коннекторы разные и штатный в ваш новый блок не подойдёт. Просто режем штатный провод и провод, который идёт с вашим блоком. Соединяем и изолируем. Если ошибётесь в полярности, то ничего страшного, лампочка просто не будет работать.
Последний раз редактировалось colobus; 18.04.2014 в 07:46.. Причина: Добавлено сообщение
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleks_02 (18.12.2014), betonu (21.04.2014), dimatennis84@mail.ru (25.12.2016), ioannn (16.10.2017), Kip (12.09.2016), Nickola (22.04.2014), Niza (18.02.2017), Rus_86 (28.08.2014), Sokolskikh (11.07.2015), Лось (18.04.2014), Паулюс (18.04.2014), Север333 (23.01.2017), Сержъ (04.02.2017), славамурава (04.02.2017)
Старый 18.04.2014, 09:09   #2
Кстати, опробовал вчера вечером свет - уверенно могу сказать, что не хуже штатных!!!!
Север333 (08.11.2017), славамурава (04.02.2017)
Старый 18.04.2014, 11:29   #3
К сожалению, фоток детальных не сделал. Если есть вопросы, то пишите. Всё сфоткаю и расскажу!
Старый 21.04.2014, 19:33   #4
Вчера ночью юзал два часа на трассе. Может мне кажется, конечно, но свет стал лучше, чем со штатными блоками б/у. короче, доволен! Смело могу советовать не покупать "лотерейные билеты" под названием штатный блок б/у, за неоправданно бешеные деньги!!!
ioannn (16.10.2017), славамурава (04.02.2017)
Старый 22.04.2014, 11:28   #5
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 noiseless83 is on a distinguished road
Ну это как вариант замены штатного блока розжига, согласен.
Самая главная проблема плохого света это штатные линзы, а точнее отражатель который со временем мутнеет или вовсе начинает осыпаться. Лечиться только заменой фары целиком, либо установкой новой линзы например хела классик, хела 3R. В оригинале там стоит Които. Да и еще с внутренней стороны мутнеет стекло которое нужно полировать, протереть не получиться. Если вам интересно могу показать на фото. А свет у тебя лучше стал скорее из-за того что ты поставил туда новые лампы, это временное явление.
noiseless83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 12:00   #6
noiseless83, про модернизацию и восстановление фар читал. Там ещё и отражатель "осыпается". Думаю, менять нет смысла, если уж хочется приличного света, то лучше старые до ума довести и полирнуть.
п.с. а лампы, да, новые ))
Старый 22.04.2014, 17:00   #7
верняк
Старый 24.04.2014, 13:01   #8
Вот фото переделанных фар, машина 2008 года, поменяны линзы, отполированы фары внутри снаружи. Свет круче чем на новых
Тип файла: jpg Изображение 152.jpg (56.3 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 153.jpg (56.5 Кб, 360 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 154.jpg (56.4 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 155.jpg (65.1 Кб, 358 просмотров)
Старый 24.04.2014, 13:47   #9
noiseless83, молодец красчиво получилось
Старый 05.06.2014, 21:08   #10
Аватар для Amulet
сейчас есть переходники, чтобы не резать переходники
ioannn (03.06.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
