Старый 25.03.2010, 16:49   #1
Вес репутации: 0 julius is on a distinguished road
Сгорел блок ABS
Уважаемые одноклубники, нужна ваша помощь или совет. Ситуация следущая: имеется американка cx-7, 247 л.с., автомат, переднеприводная. Сгорел блок АБС. В сервисе сказали, что блок на выброс. На разборе приобретен другой, который оказался от полноприводного автомобиля. Антипробуксовка и курсовая стабилизация не работали, АБС работал. Из Америки был заказан по вину новый блок для переднеприводной, но после того, как его поставили, начал выдавть ошибку c1414, т.е. полная несовместимость. Даже АБС не работает. Электрик посоветовал, что можно найти автоклон (точно такую же, но исправную машину) и отсканировать инфо с блока. После этого обещали, что все заработает как надо. Может у кого-нибудь есть блок или автоклон (цена договорная, естественно) или еще какая информация? Подскажите, что можно сделать? Помогите, кто чем может Заранее спасибо!
julius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 19:36   #2
Вес репутации: 17 saek is on a distinguished road
Скажите пожалуйста, что значит сгорел блок АБС? После каких событий? Если заказывали по WINу - вам прислали то, что нужно, можете не сомневаться. Что-бы убедиться, сравните номер на старом(родном) и новом из Штатов. Развод какой-то.
Или киньте сюда номер запчасти(родной)и присланной я проверю на предмет совместимости. И какой сканер выдал такую ошибку. Если блок не подходит(полностью) дилерский сканер, его просто не видит и выдаёт соответствующий трабл(нет связи с блоком).
Последний раз редактировалось saek; 25.03.2010 в 19:39..
saek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 12:42   #3
авто приехала уже такой,в дженсер мазда сказали,что блок не работает и его можно выбрасывать.это и было большой ошибкой,т.к. они поддаются ремонту.блок,который мне прислали вот с этой авто vin; JM3ER293770155120. МОЙ VIN: JM3ER293870103561. БЛОК выдает ошибку С1414.при установке блока от полноприводного европейца, работал хотябы abs и не работала курс.стабил.и антипробукс.а при установки блока из америки,вообще ничего не работает,хотя этот блок с переднеприводной мазды сх-7.
Старый 26.03.2010, 13:18   #4
Сообщение от julius Посмотреть сообщение
Старый блок выброшен?
У вас есть номер присланного блока? Скиньте пож.?
Я так понял, что присланный блок тоже б.у.?
Если так, то не факт,что он рабочий. Отсюда ошибка.
Старый 26.03.2010, 16:13   #5
Посоветовали вариант: скачать с машины-клона программное обеспечение этого блока и внести скачанную информацию на этот блок. но где найти это программное обеспечение - непонятно. машину-клона найти пока тоже не получается. может вы подскажете сервис, который специализируется именно на американских маздах?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
В данный момент присланный блок установлен на машине. как прочитать номер в таком случае? а по вину установить номер невозможно?
Добавлено через 19 минут 30 секунд
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]...
вот ссылка на авто, с которого прислали блок. в поиск можно забить вин моей машины и сравнить. в таблице есть некоторые несовпадения. может эта информация как-то поможет разобраться?
Последний раз редактировалось julius; 26.03.2010 в 16:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2010, 18:00   #6
Сомнительное мероприятие репрограммингом заниматься, да блок донор вам вряд ли кто даст, велика вероятность и его стереть.
Если блок стоит на машине, посмотреть(попросить) номер номер на нём. трудно но выполнимо. Ссылка никуда не ведёт.
Так старый где блок? Куда дели?
Старый 26.03.2010, 18:17   #7
Старый (от полного привода) имеется в наличии. пока никуда не дели. а вот родной, который накрылся - выбросили
может по этой ссылке откроется информация по машине, от которой приобретен блок: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 26.03.2010, 18:38   #8
То, что родной блок выбросили - это развод, они должны были отдать его Вам. Вы у них машину покупали? Или привезли к ним ремонтировать?
Хорошо-бы заставить их прочитать номер блока, который сейчас стоит. Кто заказывал этот блок?
Старый 26.03.2010, 22:44   #9
Старый блок (родной) выбросили сами, так как поверили словам специалистов. Машина ехала через контору под заказ. Сейчас контора закрылась, и концов не найти. А блок заказывали через подругу в Америке. Прислали вот такое...
По возможности, номер блока постараемся прочитать. Только что это даст?
Старый 26.03.2010, 23:18   #10
Номер вашего модуля абс - EGY3437A0A. Это по каталогу.
Можете сравнить с тем, что стоит сейчас. Если номер такой-же, причин две: блок не рабочий или вам его спалили. Если номер другой,
то всё понятно. Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
