Старый 20.04.2014, 20:16   #1
Вес репутации: 0 dslmn is on a distinguished road
По умолчанию Цепь: Нужен совет! Машина с пробегом 30 тысяч, год выпуска 2008, пробег реальный
Нужен совет! Машина с пробегом 30 тысяч, год выпуска 2008, пробег реальный 100 процентов, обслуживалась только у официалов. На пробеге 25000 была рекомендована замена цепи(официалами). Никаких посторонних звуков не наблюдается , цепь при проверке через маслозаливную горловину натянута не так сильно. Вопрос-нужно ли менять муфту, или достаточно сменить цепь на доработанную? Судя по сервисному регламенту нужно менять только цепь
dslmn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 21:35   #2
Вес репутации: 0 Жэка is on a distinguished road
Зря сомневаешься:
Во-первых натяжка цепи производится гидронатяжитем.
Во-вторых по многим наблюдениям если машина (даже на холостых) дизелит, идёт типичный звук для дизельного двигателя, вот тогда точно цепь менять нужно. А так думаю, что твои ОДшники просто разводили какие-то.
Жэка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 22:46   #3
dslmn, странно что при 30тыс. пробеге надо заменить цепь.
Это или развод или пробег не реальный.
Старый 28.04.2014, 23:04   #4
dslmn, ну да за шесть лет 30тысяч цепь за такой пробег не могла растянутся, так что думаю что пробег чутка побольше
Старый 28.04.2014, 23:20   #5
Ну вот ячейки засовывал палец в горловину маслозаливную , поднимается на 0.5-1 см между двумя звездами ...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Да родной пробег, сервисная книга у одного дилера, люди знакомые
Последний раз редактировалось dslmn; 28.04.2014 в 23:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2014, 09:46   #6
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
Сообщение от dslmn Посмотреть сообщение
При неработающем двигателе должна быть слабина, натяжитель работает при работающем двигле от давления масла. у меня тоже есть свободный ход, мастер ОД сказал всё в порядке.
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 29.04.2014, 10:04   #7
низнаю как но у меня при неработаюшем все в натяг и ранее обсуждалось если такой люфт цепи 0,5-1см то цепь растянута
Старый 29.04.2014, 10:15   #8
вот я тоже так думаю
Старый 29.04.2014, 10:21   #9
dslmn, сгоняй к другому дилеру на диагностику.
Старый 29.04.2014, 10:32   #10
dslmn, состояние то как Авто,...внешне и внутренне сиденья,руль,педали...30 тыс,должно быть все в идеале,..у меня 40,а руль, чутка слева потерся...а тут еще и цепь?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
