Старый 22.04.2014, 18:04   #1
Вес репутации: 0 RuslanCX7 is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка P0137
Стоит огнегаситель с эмулятором, загорелась ошибка P0137.
Мастер говорит, нижняя лямбда на замену..
Больно дорогая, что делать?
CX7/2,5L/2011
Последний раз редактировалось RuslanCX7; 22.04.2014 в 18:41..
RuslanCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 18:33   #2
RuslanCX7, P0137 - низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2.
И как она влияет?
Старый 22.04.2014, 18:37   #3
про описание ошибки, знаю. сам тестю через OBD2 девайс.
отклонений вообще никаких нет, не по топливу не по оборотам на холостых не при нагрузке. расход 12.2 средняя скорость 27км/ч ( по бортовому)
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
просто они смотрят на ошибку и говорят меняй, я не уверен что так все просто.
а если не лямбда, за зря 8500 косарей не хочется сливать.
Последний раз редактировалось RuslanCX7; 22.04.2014 в 18:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2014, 23:39   #4
RuslanCX7, вторая (нижняя) лямбдазонд отвечает для определения эффективность работы катализатора.
По этому и спрашивал как влияет. В принципе никак не должен отразиться на работе автомобиля.
Важный лямбдазонд это первый (верхний датчик кислорода).
Старый 23.04.2014, 10:40   #5
Fuad, как считаешь сама по себе данная ошибка говорит о том что лямбда 2 на замену?
как считаешь, менять?
Старый 23.04.2014, 19:28   #6
Сообщение от RuslanCX7 Посмотреть сообщение
Думаю, не очень важно его менять.
Абсолютно не влияет на работоспособность автомобиля.
Но если деньги есть, то меняй.
RuslanCX7 (13.10.2014)
Старый 23.04.2014, 21:18   #7
Вес репутации: 0 Gendo1f is on a distinguished road
CX7/2,5L/2011
Что-то я не въехал. Стоит эмулятор вместо второй лямбды? И что там менять, я не понял, если лямбды уже нет?
Gendo1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 23:49   #8
Если кат вырезан, стоит обманка, то ошибка эта по идее должна как-то программно удаляться, если я не прав поправьте пожалуйста
Старый 24.04.2014, 00:11   #9
Аватар для Smenson
Эмулятор ("обманка" электрическая) это одно, а программа блока управления это уже другое.
Если без катализатора поставить рабочий датчик вместо эмулятора, то можно получить другие ошибки.
Старый 24.04.2014, 10:17   #10
Gendo1f, у меня не электрическая обманка, а между пламегасителем и лямбдой, физически установлен эмулятор (внешне похоже на болт что ли - сантиметров 4ре длиной, он окисляет газы вместо катализатора, в малых кол-вах) и лямбда уже видет выхлоп эмулированный и подобный тому что должен выдавать катализатор.
Лямбда самое что не есть настоящая!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
