Старый 24.04.2014, 17:19   #1
Аватар для Вадим Дмитриевич
19 Срочно нужен совет!
Машина 10года турбо, пробег 80к. С месяц назад появилась вибрация, толчки при скорости 60-70км/ч, делал диагностику двигателя все норм ошибок нет, поменял масло в коробке результата не дало. Не знаю на что грешить, 3 месяца назад менял диски с колодками, тормозуха на косу не попадала. Меняли сальники заднего дифа, может там , что начудили?
Старый 24.04.2014, 20:41   #2
Братья по делитесь мыслями
Старый 24.04.2014, 20:56   #3
Вадим Дмитриевич, мысли такие:
-подключить сканер типа ELM327 и покататься с ним в разных режимах наблюдая за лямбдой, нагрузкой, наддувом, давлением топлива, составом смеси в поисках отклонений, либо попросить того у кого есть. На сервисах не будут этого делать мне кажется им как правило поф.
-подъехать на сервис и сделать диагностику косы лямбды
Старый 24.04.2014, 22:41   #4
Нормальные показатели давления топлива в диапазоне от 30 до 115 атмосфер, на 60-70 км/час наверное в р-не 50-70 атм. при ровной езде,
норм показатели лямбды это ее колебания в р-не единицы,
Норм. Показатели смеси это когда она стремиться к 14.7 воздуха к 1 части топлива в установившемся режиме езды. при нажатии педали газа может обогатиться чутка, при отпускании педали подача топлива прекращается кратковременно и напряжение лямбды стремиться к 0v и смесь может бедниться до аж 29/1
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Вадим Дмитриевич, еще могут быть свечи, их менять положено на 75к
Последний раз редактировалось dima_ace; 24.04.2014 в 22:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2014, 23:15   #5
Вес репутации: 0 Sergey-h801 is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос
Есть 3 мазды:
1. 2008 ,238 л, 2.3А полный привод- выгорела под капотом
2. 2007, 244 л, 2,3А не полный привод американка без птс
3. 2012 , ???л, автомат полный привод без птс, без движка и коробки
Кто подскажет- можно ли восстановить первую из них????????????
Sergey-h801 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 23:20   #6
Sergey-h801, первый и третий одинаковые.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Вадим Дмитриевич, топливной насос или свечи.
Последний раз редактировалось Fuad; 24.04.2014 в 23:22.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
