#1 |
Вес репутации: 23
![]() Ребят кто нибудь заряжал акб родной? Я откупорил банки а там пластины начали оголяться, при чем во всех банках одинаковый уровень, чего туда доливать то ? И надо ли вообще доливать? Нигде на акб уровень мин-мах не нарисованя ее всю осмотрел внимательно
![]() Он разряжен почти в ноль, я новый купил поставил уже, этот пытаюсь зарядить
#2 |
Вес репутации: 16
![]() Доливать только дистиллированную воду и уровень должен быть выше пластин
Добавлено через 55 секунд [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] можешь здесь почитать
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Сайракс; 27.04.2014 в 22:05.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | dima_ace (27.04.2014) |
#3 |
Вес репутации: 18
![]() Кто-то отхлебнул из акб
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью. |
#4 |
Вес репутации: 23
![]() Garik80, похоже нифига его у ОД не проверяли и не доливали
![]() Добавлено через 47 секунд В первой банке муть серая поднялась после доливки воды, за ночь так и не осела, видимо кирдык батарее этож муть от пластин я так понимаю?
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 28.04.2014 в 13:53.. Причина: Добавлено сообщение |
#5 | |
Вес репутации: 16
#6 |
Вес репутации: 47
![]() [QUOTE=dima_ace;227025]Garik80, похоже нифига его у ОД не проверяли и не доливали
![]() Это точно ![]() ![]()
2.3turbo chip 98 ![]() |
#7 |
Вес репутации: 23
![]() Вторые сутки заряжается на автоматическом режиме, никак не зярядится до конца..
#8 | |
Вес репутации: 13
![]() Я тойотовскую родную поставил на 70 А встала как родная! Только обязательно после установки акб надо на полный цикл зарядки поставить! Если катаетесь не каждый день ( я например только в выходные), то перед зимой обязательно на цикл зарядки поставить! Да и зимой я по возможности раз в месяц на даче на ночь акб на подзарядку ставлю. Если каждый день эксплуатируете, то только первый цикл зарядки актуален!
СХ-7 2.3 Turbo Sport |
#9 |
![]() dima_ace,
Родной акб не поддается перезарядка, у них гелевая основа. Так что купи новый АКБ и не мучайся. Добавлено через 3 минуты 52 секунды cosmos71, Есть точное указание по эксплуатации акб. Необходимо 2 раза в год проводить полную перезарядку АКБ, то есть раз в 6 месяцев. Это из " библии " электротехники. ![]() Добавлено через 7 минут 33 секунды Сайракс, Согласен савдэп давно прошёл, легче новый купить чем банки менять. ![]() Последний раз редактировалось Жэка; 03.05.2014 в 13:35.. Причина: Добавлено сообщение |
#10 | |
Вес репутации: 13
Но проекция на реальные условия эксплуатации всегда в ГОСТАХ И СНИПАХ учитывалась!)) А 2 раза в год зарядку делать нуно! Обязательно!
