Старый 03.05.2014, 16:37   #1
Вес репутации: 0 Leo1985 is on a distinguished road
По умолчанию Вибрация на кузов, потеря мощности
Начиная со скорости 40 появляется сильная вибрация на кузов, руль, педаль газа. При этом двигатель работает гораздо шумнее и теряется мощность. При скорости 80-100 это становится вроде менее заметнее.
Диски/шины в порядке, развал тоже.
Неделю назад менял полный комплект ГРМ и свечи. После замены все было ок. А спустя неделю вот такая беда начилась.
Помогите советом, что может быть??? Что посмотреть?
Leo1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 16:44   #2
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
Сообщение от Leo1985 Посмотреть сообщение
Привет, свечи какие ставил?
Абсолютно новый Птеродактиль
Старый 03.05.2014, 17:23   #3
Свечи NGK иридиивые. Думали уже на них, выкрытили, посмотрели, по нагару вроде все работают.
Старый 03.05.2014, 17:26   #4
Аватар для Паулюс
Leo1985, неоднократно писано-переписано, что с Вашим двигателем нормально работают только оригинальные свечи, почему так происходит - не знаю, но это замеченный факт, так что начните с малого - приобретите оригинальные свечи
Старый 03.05.2014, 17:47   #5
Вес репутации: 0 Жэка is on a distinguished road
Паулюс, полностью согласен, почему-то агрегат уважает только родные свечи, хотя есть и исключения. Вожу с собой старые свечи они не орегинал, проездил 30ку на них и без проблем. В следующий раз напишу что за свечи.
Жэка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 20:41   #6
Паулюс, Ездил щас, поменял свечи на оригинал - ничего не изменилось - все также плохо.
Заметил еще, что когда на скорости 40 начинается вибрация, отпускаю педаль газа, обороты падают, но вибрация не пропадает. Т.е. получается, что причина не в работе двигателя???
Последний раз редактировалось Leo1985; 03.05.2014 в 20:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.05.2014, 23:29   #7
А все жижи на месте? Цвет/запах в порядке?
Старый 03.05.2014, 23:42   #8
Leo1985, по описанию такое ощущение, что со 2-го на 3-й переключается с трудом.
Масло в коробке в порядке?
Еще может быт попался на плохой бензин и происходить детонация.
Старый 04.05.2014, 00:25   #9
Нечто подобное только у меня "лайтовее" судя по описанию автора, появилось после чиповки, проявлялось так: едешь когда почти накатом или еле еле "погладишь" педаль в диапазоне 1500-2200 происходит как будто не хватка момента на текущей передаче, но пониженная передача еще не включается, чуть газу даешь и включается пониженная и все ок. Проявлялось не всегда, сам не понял от чего и почему. менял свечи по совету Влада (благо совпало по сроку к замене) свечи старые были все в пробоях, не помогло. Ушло это явление после смены масла в коробасе.
Последний раз редактировалось dima_ace; 04.05.2014 в 01:25..
Старый 04.05.2014, 15:25   #10
Масло коробке обязательно поменяю, тем более пробег уже под сотню и еще ни разу не менялось.
Хочу еще комп диагностику сделать. Где-то вычитал, что она может определить пропуски зажигания на катушках. Может одна из катушек под нагрузкой пробивает...
Заметил еще такую тему: авто на паркинге, нажимаю газ, растут обороты... все ок.... но начиная с 2200 об. начинается вибрация на кузов и т.д..... газуешь еще и с 2500 она пропадает... ниче не пойму...
Последний раз редактировалось Leo1985; 04.05.2014 в 15:29..
romario17 (06.05.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
