Старый 06.05.2014, 22:06   #1
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
По умолчанию Как снять фишку-разъём ДМРВ?
Как снять фишку ДМРВ, не сломав при этом ее? Куда там на что нажимать, чтобы разъем датчика снять?
Если есть картинки -фотки покажите-объясните )
Для смены воздушного фильтра интересуюсь )
Кто из неоригинальных фильтров что берет?
Старый 06.05.2014, 22:19   #2
Adrax, а почему при замене воздушки надо снимать фишку ДМРВ?
Я ничего там не снимаю.
Старый 06.05.2014, 22:22   #3
Аватар для Adrax
Fuad, норм снимается без скидывания фишки?! о0
На сервисе при снятии фильтра скидывали фишку, кажется там запаса проводки не хватает, чтобы поднять без скидывания или хватает? )))
Ты оригинал ставил?
Старый 06.05.2014, 22:39   #4
Ты оригинал ставил?
У меня на 2,5 нормально, ничего снимать не надо.
Даже не знаю где это фишка, мне ничего не мешает.
Несколько раз вытаскивал и пылесосил заводской.
Заказал оригинал.
Старый 06.05.2014, 22:40   #5
Adrax, там все легко,первый раз страшно!...потяни по направлению к аккум,...можешь малька покачать из стороны в сторону,и тянешь взявшись за конец пол фишки,...если не горит могу снять видио!...да про хомут не забудь,провод надо высвободить,аккуратно отверткой не большой посередине отгибаешь и вытаскиваешь,...
Добавлено через 34 секунды
Fuad, Брат 2.3 надо...
Последний раз редактировалось Sergei$; 06.05.2014 в 22:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2014, 22:46   #6
Я так и понял, почему то я подумал у Adrax 2.5.
У меня вот так простенко, только черный провод с кронштейна надо снимать который на корпусе фильтра, видно на фото.
Старый 06.05.2014, 23:14   #7
Fuad, Все по другому.
Старый 06.05.2014, 23:24   #8
Sergei$, брат все тоже самое, достаточно в этом месте снимать провод от этого кронштейна и убрать вниз, крышка без проблем поднимается без всяких проблем.
Тип файла: jpg bfd6eca3edfa.jpg (85.1 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось Fuad; 06.05.2014 в 23:26..
Старый 06.05.2014, 23:29   #9
Аватар для Adrax
Sergei$, снимай видео, если не сложно
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Fuad, да, 2,5 )))На сервисе фишку скидывали. А потом завели БЕЗ ФИЛЬТРА - соответственно ВСЯ ПЫЛЬ внутрь. Косячат как только и где только можно. Они увидели , что завели без фильтра - датчик ошибки стал показывать.
Последний раз редактировалось Adrax; 06.05.2014 в 23:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2014, 23:50   #10
Fuad, нет брат,меняю каждые 2,5 км фильтр...или мою каждые 1,2 км..провода не хватает...
Adrax, ок! сделаю..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
