Старый 12.05.2014, 20:34   #1
Вес репутации: 0 pravofond is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка *Р0012
Добрый вечер, помогите разобраться, внезапно загорелся чек, ошибка *Р0012 перестановка распредвала А (ряд 1) слишком рано или системная ошибка. Удалили, через сутки повтор ошибки, двигатель работает ровно, отклонений в езде не заметил. С утра еду на работу - нормально, через час завожу, трогаюсь - ошибка с нова и одна и та же. А через два дня задергалась машина, как захлёбывается и снова ошибка. Но теперь едит как будто форсунки( менял уже). Мастер говорит надо менять датчик распредвала. Другой говорит цепь. Пробег думаю не менее 170 000. Как найти причину? Устал попадать на бабки, заставляют купить на 100 а меняют на рубль. Уже запчастей новых, что не пришлось менять пол гаража. Помогите люди добрые советом, пожалуйста. Старушка 2008 года.
pravofond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 00:03   #2
pravofond, как состояние свечей?
Старый 13.05.2014, 02:02   #3
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Если цепь с сопутствующими запчастями не менялась, надо обязательно поменять, если свечи или форсунки, были бы пропуски на высоких оборотах.
Старый 13.05.2014, 03:24   #4
pravofond, за все время цепь менял на семерке
Старый 13.05.2014, 05:19   #5
pravofond, Мне кажется, что это симптомы вытягивания цепи и именно из-за этого нарушается положение распредвала по отношению к коленвалу. Соответственно, двигатель начинает глючить - момент открытия клапанов смещается.
Я бы не тянул с ремонтом и вскрыл клапанную крышку для диагностики состояния цепи. Делов на 20 минут. Но зато будет ясная картина. Как говорится - вскрытие покажет.
pravofond (13.05.2014)
Старый 13.05.2014, 18:20   #6
Открыли крышку,цепь в норме.Спецы сказали надо менять какую то шестерню завалки вала, наконечники катушек зажигания и свечи. Вот только не понятно, как правильно называется эта шестерня, почему она стала причиной выхода из строя наконечников и свечей и почему говорят, что наконечники без катушек в комплекте не продают. Кто что нибудь понимает в этом и ценах на это, подскажите пожалуйста, а еще, говорят что менять эту шестерню целое дело, мол на мазде 6 есть специальный лючок, а на сх 7 надо пол движка разобрать. Заранее всем спасибо. Правда очень нужен совет.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
цепь не менял. мнение разное, говорят что и на 30 тыс. надо, а другие, что запас огромный. кого слушать? Масло в коробке и то не найти кто поменяет...
Последний раз редактировалось pravofond; 13.05.2014 в 18:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2014, 18:32   #7
pravofond, ПОчитайте этот форум.
Уже 1000 раз писали.
На нашей Мазде (дорестайл) есть проблема с цепью и муфтой VVTi - она же шестерня распредвала. Она же актуатор.
Заменять это нужно при определенных признаках.
Пересказывать сотни страниц форума не очень хочется - много мудрых мыслей есть на форуме в сообщениях про актуатор...
Там же есть и перечень необходимых запчастей с каталожными номерами, ценами...
Наконечники свечей с катушками - это одна деталь. Поэтому и меняются в сборе.
Связь наконечников с цепью отсутствует. Просто время пришло...
Старый 13.05.2014, 19:03   #8
Огромное спасибо за внимание. Проблема в одном, я зарабатываю на жизнь в области права и ничего не понимаю ни в компах ни в машинах. Вот и зарегистрировался на форуме, что бы получить совет бывалых а не разводящих меня на бабло. Где чего и как искать на форуме не знаю, я и регистрировался то пол дня))). Если не сложно, просветите, эта шестерня связана как то с наконечниками и свечами? Может достаточно замены свеч и наконечников? Как определить что надо менять эту шестерню и как связана цепь с этой шестерней. Ну а если нет времени или желания, то подскажите как на форуме все это найти, ну "пальцем покажите". Пожалуйста.
Старый 13.05.2014, 19:15   #9
pravofond, я наверху спросил - как состояние свечей, кажется не заметили.
Мастер вам тоже на свечи указал.
Начните с малого, замените свечей если они на самом деле отслужили.
Старый 13.05.2014, 19:24   #10
pravofond, чем можем тем всегда поможем
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
При запуске и работе двигателя , с левой стороны есть цокот или ощущение что работает дизель
Последний раз редактировалось CX7 buch; 13.05.2014 в 19:26.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
