Старый 13.05.2014, 13:33   #1
Вес репутации: 0 серрёга is on a distinguished road
По умолчанию Греются колеса
парни ужасно греются передние колеса снимал супорт поршни ходят нормально что такое немогу понять.спасу нет!
серрёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 13:46   #2
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Что, сильно греются? Резину не жрёт? Колёса при вывешивании легко крутятся?
Старый 13.05.2014, 14:00   #3
бывает сильно а бывает нет снимал колесо тормозной диск крутится руками резину нежрет что это
Старый 13.05.2014, 21:30   #4
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
Сообщение от серрёга Посмотреть сообщение
Колеса или тормозные диски?
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 23:09   #5
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
серрёга, может проблема в ступичных подшипниках. Проверь люфт. А может просто колодки тормозные такие, перегревают диск и соотв-но все вокруг. Подшипники в таком случае тоже под ударом.
Старый 14.05.2014, 01:37   #6
сами колеса
Добавлено через 7 минут 50 секунд
так негудят же подшипники!получается как по трассе еду норм а в режиме города греются ужас на светофоре останавливаешся чуствую запах колодок ездил сегодня к врачу одному занимается чисто маздушками говорит немешай машине работать колодки такие гов.....но надо поменять незнаю что делать
Последний раз редактировалось серрёга; 14.05.2014 в 01:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2014, 07:56   #7
Вес репутации: 0 Vasil is on a distinguished road
сами колеса
запах колодок это от того что система воздуховодов в салон у CX7 ГАВНО ...
Vasil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 10:10   #8
Сообщение от Vasil Посмотреть сообщение
В смысле у меня ничем не воняет
Старый 14.05.2014, 11:25   #9
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 41 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 15 Алекс Лёлик will become famous soon enough
Предполагаемые причины:
1. Техника вождения "старт-стоп", резкие ускорения и резкие торможения;
2. Не соблюдение дистанции и частое оттормаживание при изменении скорости потока;
3. Привычка постоянно держать ногу на тормозе и затяжные оттормаживания.
Попробуйте открыть окна на скорости 50-60км/час и прислушайтесь, плавно нажимая и отпуская тормоз, если услышите меняющиеся звуки (скрипе, свист,...) изменяющиеся при оттормаживаниях - проблема в супортах, подклинивание.
Если бы колёса грелись из-за ступичных подшипников, Вы бы это услышали, но на всякий случай - нужно поддомкратить переднюю часть и попробовать перемещения колеса двумя руками поворачивая его из стороны в сторону, не должно быть люфтов; попробовать прокрутить его, колесо должно вращаться без посторонних звуков (шелеста, скрипа, и т.п.).
Но, судя по описанию проблемы, думаю стоит менять манеру вождения...
Алекс Лёлик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 11:43   #10
Алекс Лёлик, Помоему всё проще,может колодки фуфло.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
