Старый 26.05.2014, 11:57   #1
Вес репутации: 0 jack79 is on a distinguished road
По умолчанию Расход бензина
Приветствую. Расход топлива 21 литр на 100км. Менял кислородник,ДМР, свечи. Не троит,обороты не плавают,едет нормально. Пробовал не газовать,всё равно 21литр. В чем проблема может быть?
jack79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 12:43   #2
jack79, Какой бензин?
Какая средняя скорость?
Просто аппетит очень сильно зависит от стиля вождения.
Если понужать машину - то она, конечно будет высасывать бак...
Я езжу относительно в щадящем режиме.
Средняя скорость 48 км/ч.
Средний расход 14,1 на 100 км.
Бензин G95 от Газпромнефти.
Старый 26.05.2014, 15:13   #3
Скорость так же 40-60км. Пробовал не давать больше 2000 оборотов. Бензин 95-й.
Старый 26.05.2014, 15:21   #4
jack79, у меня 19-21 в городе. Езжу активно. Это нормальный расход.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Меньше не будет. Если напрягает, то меняй машину. Других вариантов нет.
Последний раз редактировалось colobus; 26.05.2014 в 15:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2014, 15:25   #5
Не то чтоб напрягает.Раньше было 18л при средней езде. Вот и подумал может что недоглядел по ремонту.
Старый 26.05.2014, 15:30   #6
Сообщение от jack79 Посмотреть сообщение
Может условия эксплуатации изменились? 18 , к примеру, было в смешанном цикле, а сейчас в пробках машина стоит?
Старый 26.05.2014, 21:19   #7
Вес репутации: 0 kolugo is on a distinguished road
Сосет воздух где-то, проверяй впуск, как одна из причин.
Надо комп поставить, посмотреть смесь какая при езде и на холостых.
kolugo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 23:08   #8
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
У меня тоже расход был 21 заменил дмрв стало 17,5 хотя ошибок никаких не было. А как узнал? Решил лишний раз заехать на диагностику которая ничего не показала, хотел уже уехать. Вдруг диагност вспомнил что надо посмотреть напряжение на ДМРВ толи во 2 или 3 положении зажигания(кароче которое перед запуском двигателя)
Оно оказалось 0,70вольта а должно быть меньше 0,68. по ТСБ при 0,68 его положено заменить. Потом я дома посмотрел сканером оно и правда было 0,70в. Оригинал не стал брать взял Денсо за 4100.
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 23:15   #9
jack79, расход топлива по компу пишешь или фактически?
Старый 27.05.2014, 01:16   #10
Фактически.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от team48 Посмотреть сообщение
Новый оригинальный поставил с Японии 8500р
Последний раз редактировалось jack79; 27.05.2014 в 01:17.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
