Старый 30.05.2014, 17:35   #1
Вес репутации: 0 vlad42 is on a distinguished road
По умолчанию После мойки не могу запустить двигатель
Помыл двигатель на автомобиле Mazda cx-7 2008 г.(полная комплектация). После мойки автомобиль завелся. Проехал около километра загорелся сначала чек потом сигнализатор иммобилайзера. Машина практически перестала ехать. Еле как дотелепал до двора(3 км) Теперь не могу даже запустить двигатель, все время горит лампочка сигнализатора иммобилайзера. Прочитал в инструкции, что причин может быть несколько. Подождал ночь, двигатель не запускал. Отогнал автомобиль на станцию, сделал диагностику. Компьютер выдал 3 ошибки по Global OBD|| 1) *U0100 Связь с блоком управления двигателем нет связи 2)режим 7, спорадич. неисправности 3) *U0100 Связь с блоком управления двигателем нет связи Режим А постоянная ошибка. Подскажите, что за ошибки. Можно ли их исправить или это серьезно?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Сообщение от vlad42 Посмотреть сообщение
Комплектация: Mazda? CX-7 2.3l ,бензин, 09/2006-08/2008, MZR 2008 г.в.
Последний раз редактировалось vlad42; 30.05.2014 в 17:37.. Причина: Добавлено сообщение
vlad42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 18:01   #2
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
В лучшем случае напором воды где-то выбило контакты, проверь все фишки под капотом, чтобы все было нормально воткнуто и т.п.
В худшем случае залил мозги и тогда хреново дело.
Мыли на мойке чем и как?
Кароч для начала все просуши и проверь контакты.
Старый 30.05.2014, 18:27   #3
поэтому я и немою
Старый 30.05.2014, 18:55   #4
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
На мойке Karcherом. Пока загнал в бокс, сушу. А насколько все плохо если мозги залил?
Старый 30.05.2014, 20:13   #5
Аватар для GhostStalker
На стоимость мозгов... Никогда не мою двигатель, только пластиковую хрень над ним.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 30.05.2014 в 20:17..
Старый 30.05.2014, 20:33   #6
Аватар для Amulet
тоже хочется и колится помыть двигло, скорее всего залил что то, у меня знакомый после помывки двигла открывает капот и только часа через 3 авто заводит. на других форумах читал что у некоторых авто начинает дергаться, холостые гуляют и т.д.
а вообще желательно АКБ снимать
Старый 30.05.2014, 20:54   #7
Ктож керхером лезет туды да еще на обычной мойке где всем пох
Добавлено через 39 секунд
Мойте у од и все будет норм, у них не страшно
Последний раз редактировалось dima_ace; 30.05.2014 в 20:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2014, 21:38   #8
Тоже никогда не понимал - нахуа вообще мыть двигатель да еще на мойке.
С влажной тряпкой за 30-40 минут можно вычистить всё под капотом до блеска, будь на то желание...
славамурава (30.05.2014)
Старый 30.05.2014, 21:45   #9
Rat, я обычно чем под рукою,,, здорово получается, если есть хочеться
Старый 30.05.2014, 22:32   #10
турбо
Аватар для vvp
А сам как думаешь? Мозги менять, ключи прописывать в новых и т.п. гемор в общем. Но может все обойдется, просушишь там видно будет))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
