Старый 07.06.2014, 19:34   #1
Вес репутации: 0 Валерий Марфин is on a distinguished road
По умолчанию Замена основного радиатора
Доброго времени суток!
Нужна помощь - нужно снять основной радиатор, подскажите, если кто знает, как это сделать. Радиатор течет, хочу сам заменить.
Валерий Марфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 17:16   #2
Вес репутации: 0 Golova is on a distinguished road
У меня та же проблема. Найдете инфу по самостоятельной замене поделитесь ссылкой. Заранее благодарен
Golova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 10:51   #3
Валерий Марфин, Я бы спецам доверился.
Старый 26.07.2015, 14:32   #4
Да нет там ничего страшного, глаза боятся, а руки делают
Старый 26.07.2015, 15:45   #5
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
Абсолютно верно. Сам этой весной менял. Все нормально сделал. И весь блок радиаторов вынимать не пришлось.
1. слить антифриз,
2. отсоединить все патрубки и шланжики.
3. аккуратно откручиваешь и вынимаешь блок вентиляторов,
4. так же аккуратно отводишь основной радиатор к двигателю и вынимаешь его через верх.
Только заранее проверь и отсоедини все трубки, проводки и шланги. Ну и смотри когда доставать будешь, чтоб не повредить.
Сборка в обратной последовательности.
Повторюсь - делай все аккуратно и не торопясь. Тогда все получается нормально
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
расширительный бачок естественно тоже заранее снять надо, и все что будет мешать.
Последний раз редактировалось MogilevtsevSL; 26.07.2015 в 15:46.. Причина: Добавлено сообщение
Sisch (26.07.2015)
Старый 26.07.2015, 16:01   #6
Sisch, Может и нет,только каждый должен заниматся своим делом и геморойно это для меня ,могу лампочку поменять
Старый 26.07.2015, 20:37   #7
Страшно когда ,глаза боятся , а руки из жопы растут
Sisch (26.07.2015), Whitem (31.07.2015)
Старый 30.07.2015, 20:01   #8
Доброго времени суток.
Решил заменить его сам - оказалось элементарно.
По замене радиатора - на самом деле все просто и даже фото было делать ненужно. Снимается легко - сначала клипсы бампера и пластикового кожуха сверху радиатора, пластиковый воздухозаборник и т.д., снизу защиту. Затем снимаем диффузор радиатора с вентиляторами соответственно отсоединив провода.....потом патрубки. Сам радиатор вынимается легко.
Правильно ребята говорят - это только глаза боятся, а руки делают.
Если сейчас начну менять - времени уйдет минут 30.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Валерий Марфин на форуме Добавить отзыв для Валерий Марфин Пожаловаться на это сообщение
Последний раз редактировалось Валерий Марфин; 30.07.2015 в 20:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2015, 03:32   #9
Валерий Марфин, Молодец.
Старый 03.08.2015, 18:05   #10
Вес репутации: 0 Лимон is on a distinguished road
Уважаемы форумчане! У товарища на мазде 6 прогнил радиатор и антифриз ушел в коробку. Соответственно АКПП встала. Пробег у машинки 160 т. км. Бывают ли такие проблемы на CX-7 2.5 и стоит ли произвести предупредительную замену?
Лимон вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
