Старый 12.06.2014, 19:36   #1
Вес репутации: 0 fadersport is on a distinguished road
По умолчанию После замены турбины на новую
Знатоки подскажите, сегодня отдал cx 7 2007г.в. в сервис на замену турбины. Симптомы: повышенный расход масла и постоянный дым из выхлопной трубы. Турбина новая оригинальная, новая трубка маслоподачи, и новые шпильки, хомуты и т.п. Интересует пропадет ли дым сразу, как убедиться что всё поставили правильно и всё работает исправно, т.к. процесс замены наблюдать не смогу. Кто сталкивался подскажите. И еще вопрос надо ли при замене турбины обязательно менять масло в двигателе, мне сказали что нет необходимости?
fadersport вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 20:53   #2
Разбираюсь в автомобилях
Вес репутации: 12 Boric is on a distinguished road
Масло менять обязательно. Дым сразу не пропадет, если только не чистить катализатор и выпускную систему.
Boric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 20:59   #3
а масло можно поменять уже после установки новой турбины? И когда в таком случае пропадет дым, как тогда понять что новая турба установлена правильно и нет с ней никаких проблем?
Старый 13.06.2014, 20:13   #4
вот и поставили мне новую оригинальную турбину, предыдущая действительно была ушатанная (люфт, вся в масле). машина стала динамичней, дым сохранялся когда давил более 3000 оборотов, посоветовали погонять чтобы всё вылетело, погонял - вроде прошло, на холостых дыма нет. единственное через некоторое время снова загорелся чек "ошибка двигателя" как и раньше, диагностику пока не делал, но когда установили новую турбу проверяли диагностикой всё норм было. может лямбда, но после того что было раньше ( невозможно ездить с таким дымом, машина теряла тягу) это уже почему то кажется не так страшно.
Старый 14.06.2014, 11:16   #5
Хорошо если по чеку не p0012 а то не долго новой турбине ходить!
Старый 14.06.2014, 12:04   #6
александ, сегодня сделал диагностику, 2 ошибки : лямбда которая до каталика и бедная смесь. эти же ошибки были и до замены турбины.
Старый 14.06.2014, 20:49   #7
Аватар для Amulet
эти ошибки были и при покупке авто?
Старый 14.06.2014, 20:55   #8
Amulet, нет ошибка лямбды появилась примерно в феврале-тогда начала умирать турбина, появлялся постепенно дым. ошибка бедная смесь появилась не так давно когда машина начала жестко дымить. Сейчас в первые минуты езды на переключении с 3 на 4 передачу происходит как задержка, подтупливает, потом все норм и в течении дня может вообще не повториться.
Старый 14.06.2014, 21:09   #9
Аватар для Amulet
fadersport, так ошибка лямбды и обедненная смесь может выдаваться в не зависимости от состояния турбины, т.к. у меня вообще не было такого хотя на убитой турбине катались почти полгода
Старый 14.06.2014, 21:10   #10
а ошибка бедная смесь не может быть следствием неисправной лямбды??? если поставить новую лямбду всё будет ок, или по бедной смеси тоже надо разбираться что и как?? просто читал что вариантов масса может быть(((
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Amulet, а я эти ошибки и не связываю с турбиной, просто сопоставил по срокам с кончиной турбины. турбина теперь новая, машина не дымит, масло не ест-это главное. теперь надо решить вопрос с этими ошибками
Последний раз редактировалось fadersport; 14.06.2014 в 21:12.. Причина: Добавлено сообщение
бизон (21.06.2015)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
