Старый 15.06.2014, 14:04   #1
Вес репутации: 0 morichev is on a distinguished road
По умолчанию Помогите поменять лампочку в фаре
Здраствуйте!
Не знаю как поменять лампочку в фаре.
morichev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2014, 14:36   #2
Сообщение от morichev Посмотреть сообщение
Здраствуйте!
Открути болты крепления бампера и вытащи его вперёд, чтобы получить доступ к креплению фары (бампер целиком снимать не нужно). Сними фару и поменяй лампочку.
Вариант номер 2 - сними колесо, открути подкрылок.
morichev (15.06.2014)
Старый 15.06.2014, 14:55   #3
А сколько примерно, по времени, это занимает?
Старый 15.06.2014, 15:07   #4
От условий и сноровки зависит)). Минут за 30-40 управишься, думаю. На самом деле ничего сложного.
Старый 15.06.2014, 15:14   #5
Не много напрягает снятие бампера. А не знаете где мануалы можно найти?
Старый 15.06.2014, 16:26   #6
А зачем мануал? Напрягает бампер снимаем подкрылок! Ничего сложного.
Старый 15.06.2014, 16:50   #7
Ничего сложного.
Слушай и вправду геморой,я даже и не знал,у моих всех тойот лёгкий доступ к лампам был,это чтож мазда так вы..нулась.
Старый 15.06.2014, 18:23   #8
игара.66., Да ничего там геморного. крепление бампера сверху почти все на пистонах. Только два винта под крестовую отвертку.
Обе фары снимаются за 3-4 минуты.
Через подкрылок тоже возможно, но менее удобно. Желательно колесо снимать, чтобы голова могла туда пролезть. Иначе вслепую на ощуп в первый раз сложновато будет, особенно с ксеноновыми лампами - там и высоковольтные провода и пружинки... Держа фару в руках гораздо проще все сделать. А фара снимается очень легко.
Старый 16.06.2014, 00:56   #9
morichev, меняю всегда через подкрылок максимум за 10 минут.
Руль поворачиваешь влево или вправо смотря какую сторону меняешь.
На левую немного больше времени уходить, так как булавку приходится отстегнут и пристегнуть на слепую.
По этому советую сначала менять правую, чтобы понятно было куда пристегнуть булавку при замене левую лампу.
Старый 16.06.2014, 01:14   #10
Брат, у тебя галогенка, там легче. Можно в одном случае и из капота подлезть))
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
