Старый 16.06.2014, 01:01   #1
Вес репутации: 0 evgen_mazda is on a distinguished road
По умолчанию Повышенная температура двигателя
Ребята,неделю назад купил машину и заметил,что температура ОЖ по шкале на одно деление выше нормы и причём всегда держится на этом уровне,у знакомого стрелка ровно посередине или даже на одно деление ниже. Бывало даже при активной езде по городу стрелка поднималась в крайнее верхнее положение и тут же опускалась. Сегодня решил поменять антифриз с зелёного на красный, толку ноль.Это нормально? Как это вылечить?
evgen_mazda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 01:19   #2
Сообщение от evgen_mazda Посмотреть сообщение
Это не нормально. Если поменял жидкость, то следующий шаг промывка радиатора, дальше вопрос циркуляции охлаждающей жидкости. Насос (помпа) может не переключаться с малого круга на большой и.т.д.
Старый 16.06.2014, 08:52   #3
Разбираюсь в автомобилях
Вес репутации: 12 Boric is on a distinguished road
В первую очередь надо проверять термостат, а дальше надо смотреть чистые ли радиаторы. Очень часто бывает они забиты. Между радиаторами собирается шуба из пуха.
Boric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 09:10   #4
evgen_mazda, попробуй промыть
Старый 16.06.2014, 13:09   #5
Аватар для Amulet
правильно, а то что поменять антифриз конечно улыбнуло)
Старый 16.06.2014, 16:06   #6
промывали)а вот термостат только в среду приедет,посмотрим,что получится
Старый 16.06.2014, 22:44   #7
1. Подключить сканер и проверить температуру с датчика на двигателе;
2. Включить кондиционер и проверить крутят ли вентиляторы;
3. Пожамкать руками патрубки радиатора и термостата на предмет разности температур
Старый 21.06.2014, 01:28   #8
Ребята,а кто-нибудь может скинуть фотку вашей,именно вашей приборной панели в выключенном состоянии,если подозрения что стрелка температуры ОЖ сбилась,очень прошу,в интернете пару фоток нашел всего лишь. Хочу удостовериться.
Последний раз редактировалось evgen_mazda; 21.06.2014 в 01:30..
Старый 21.06.2014, 07:53   #9
Заедь к электрикам. Реальную температуру сравнишь с показанием приборки.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
