Старый 16.06.2014, 21:38   #1
Вес репутации: 0 Dimon 06 is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка 0098. что делать?
Здравствуйте. Помогите кто разбирается.
Загорается чек и потом курс. устойчивость.
Диагностика пишет вагон ошибок, но все стираются кроме Р0098.
Приговор "Датчик положения дросельной заслонки" - как результат замена дроселя. Если не спасает косяк в косе.
Что то с трудом верится. И как то дорого поменять дросель и понять что дело в косе. Есть ли варианты? Р0098 как я здесь выяснил - датчик температуры воздуха наддува. Кто это и где он стоит и какой у него номер?
Dimon 06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 01:07   #2
Dimon 06, для начала надо почистить датчик ЕГР и датчик наддува. Почисти дроссельную заслонку.
Старый 17.06.2014, 01:12   #3
Dimon 06, с тормозами ничего не делали на днях?
Старый 17.06.2014, 09:13   #4
Разбираюсь в автомобилях
Вес репутации: 12 Boric is on a distinguished road
P0098-Датчик 2 температуры всасыв. воздуха Сигнал слишком большой (обрыв)
Boric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 14:07   #5
Все началось после замены компрессора кондиционера и винтелятора, и замены датчика АБС переднего левого.
А нет ли номеров датчиков которые надо чистить. У меня какой-то новый есть. И где они стоят? Как дросель снять?
Если дросель менять надо его прописывать?
На прокат дроселя ни у кого нет в Питере?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
