Старый 19.06.2014, 11:00   #1
Вес репутации: 0 Anya is on a distinguished road
По умолчанию После замены ГРМ появилась ошибка P0302
Прошу совета - что делать?
Mazda CX-7, 2008, Turbo, пробег 105 000
В последнее время усилился стук под капотом, в добавок к этому в один прекрасный день неразогретая машина хрюкнула и загорелся датчик двигателя. Поехала к ОД - по двигателю сказали все ОК, "просто" скакнуло давление - как такое может быть??? по стуку сказали надо менять цепь ГРМ с шестерней фаз газораспределения - все поменяли (запчасти оригинал купила сама, ставила у ОД). После замены ГРМ (через день) машину начало трясти, загуляли обороты, особенно нестабильны на неразогретой, плохо едет, не разгоняется, снова загорелся датчик двигателя. Сделала диагностику - ощибка P0302. Чтобы исключить свечи - заменили, катушку - перекинули со 2 на 3 цилиндр, в результате все равно выдает ошибку по второму. ОД однозначно настаивает на замене форсунки второго цилиндра, а лучше всех четырех.
Есть личная мысль, что ОД напортачил при замене ГРМ - может такое быть?
Стоит менять 1 форсунку или все 4?
Или проблема в другом?
Поделитесь мыслями плз!!!
Последний раз редактировалось Anya; 19.06.2014 в 11:06..
Anya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 18:16   #2
Аватар для Amulet
когда в последний раз меняли цепь ГРМ, на каком пробеге?
Старый 19.06.2014, 22:19   #3
Вот сейчас и меняла, на 105 000, в первый раз
Старый 20.06.2014, 01:56   #4
Вес репутации: 0 Ржевский is on a distinguished road
эпидемия что ли с эиими цилиндрами...
Я с Р0303(та же фигня тока с 3 цилиндром) пока залил V POWER 98 ой прокатаю пока бак, потом думать буду.
Мне еще компрессию советовали замерить, но у меня все норм.
Аня, чисто проверка, на какой заправке заправляетесь? Не на Киришах?
ЗЫ
Еще надо посмотреть фотку в купальнике. Для диагностики это важно...
Последний раз редактировалось Ржевский; 20.06.2014 в 01:59..
Ржевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 12:59   #5
Заправляюсь в основном на Neste, Лукоил
Не думаю, что в бензине дело...
Записалась в общем на понедельник к ОД - будем проверять как цепь ГРМ поставили
Фоткой в купальнике будем отмечать победу
Старый 21.06.2014, 12:25   #6
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
Эта горючка может помочь в случае легкого засора в форсунке. В остальных случаях ессно не поможет.
Фотка в купальнике помогает в диагностике... для полной победы этого мало... нужна еще воля к победе
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
