Старый 06.07.2014, 22:52   #1
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
По умолчанию ехать на гарантию? )))
Крыло откртилось ) Проверьте ваши крылья, товарищи ))) Стоит ли ехать на гарантию? ))) Брынчит крыло при трогании рукой - люфтит и брынчит) ПС - щупал на новой пятерке cx крыло - тоже брынчит ))) пробег у машинки 10 тыс км )))) у пятерки )))))))) вот что значит - родословная. Породистость ))))))))))))))) Как вы поняли переднее ))))
а тема - то старая ))))))))) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 8 минут 37 секунд
У мазды была сервисная кампания по стучащим крыльям. Нужно открутить один болт от крыла сверху, оттянуть слегка крыло и намазать герметиком в месте заводского герметика. Стук пропадет.
похоже проблему не пофиксили ни в рестайле, ни в cx5 даже ))))))) вот что значит порода!!! хДДДДДД
Последний раз редактировалось Adrax; 06.07.2014 в 23:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2014, 23:23   #2
Аватар для Adrax
R-P-M, есть ли нам смысл ехать на гарантию или незачем? )))
Старый 06.07.2014, 23:48   #3
думаю что стоит
Старый 07.07.2014, 09:49   #4
Вот блин, Adrax, тебе прям везет с ней!
это после дрожи метала раскрутилось.
Старый 07.07.2014, 11:08   #5
Adrax, как понять открутилось ? ,так возьми закрути ,это что так сложно ,я еще по прошлой теме у себя все проверил ,у меня все намертво ,там при открытии двери все видно ,наверно на вас герметик кончился ,вот и открутилось ,я бы к дилеру не поехал ,сам сделал бы нечего сложного нет ,у дилера обязательно что нибудь испачкают или поцарапуют как принято
Старый 07.07.2014, 15:09   #6
Аватар для Adrax
Sisch, а какой смысл здесь лгать?
дрожь была и есть у всех - не все видят, но это вопрос придирчивости. Круги на капоте - тоже все вкатывались долго в тему. В стучащие крылья - говорю же проверил даже на новенькой cx5 уже люфтит крыло, отзывная компания была даже видишь.
Еще готов поспорить, что у всех есть вибрация на оборотах в 1500 при скорости 80-100 км\час, но если у народа жопа бегемота и не ощущает вибрация - хрен что-то доказывать? Лично я эту вибрацию чувствовал даже на нулевом тигуане с пробегом 5 км - тогда еще удивился. На круизе эта вибрация возникает - но комп тут же повышает обороты. И не надо ляля - у нас все прекрасно, хорошая маркиза. Пишу, что есть объективно.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Андрей 5, насколько я понял - объяснял партнер форума - там надо пистоны отщелкнуть, герметик положить при этом отгиная крыло. Что ты там увидел открывая дверь - я хз, но явно ты не в теме того, что нужно смотреть! ))) И еще - ты прав в той позиции - что опасаюсь ехать на гарантийку - сделают еще хуже, чем вообще не трогать! По поводу самому закрутить - как пить дать пистоны сломаю и вообще не представляю как это надо снимать. Делать в первый раз, что ни разу не делал с возможностью накосячить - зачем?
Последний раз редактировалось Adrax; 07.07.2014 в 15:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2014, 15:34   #7
Adrax, сломать врядли получиться ,там все просто ,маленькой отверткой откручиваете шуруп в пистоне потом вынимаете пистон ,и снимаете накладку ,можно не торопиться ,хотя делов на пять минут ,мне тоже обманывать вас нечего ,еси бы застучало или при проверки ощутил бы люфт крыла ,давно бы сделал ,герметик бы положил мягкий ,который при застывании приврашаеться в каучук ,может япошки жесткий положили вот он со временем сильно высох и мог открашиться вследствии чего мог появиться зазор в креплении
Старый 07.07.2014, 15:36   #8
Аватар для Adrax
Андрей 5, в теме про стучащие крылья постарался описать место стука-люфта...
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Sisch, еще про стук при начале движения - его кажется тоже никто не ощущал, в итоге выяснилось - проверка абс работы этот стук. Если форумчане чего-то отрицают - это не факт, что сего реально нет. Просто клубни не видят и не обращают внимание.
Последний раз редактировалось Adrax; 07.07.2014 в 15:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2014, 18:46   #9
Adrax, у меня кстати тоже есть стук где крыло переходит в стойку , когда ладонью стучишь, как бут то пустота
Старый 07.07.2014, 20:17   #10
не стучи ,и стука не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
